Sicherheitsschuhe - Schutz oder Risiko? (Elektronik)
» Hallo zusammen,
» schon seit langem frage ich mich, ob der ESD-Schutz bei Sicherheitsschuhen
» nur die Körpereigene Aufladung an den geerdeten Boden weitergibt - oder
» dadurch sogar im 'Fehlerfall' auch einen ausreichenden Erdkontakt für
» einen Strom durch den Körper herstellt.
» Bei einigen Schuhherstellern habe ich rausgefunden, dass die
» ESD-Sicherheitsschuhe einen Ableitwiderstand von > 30 MOhm haben sollen.
» Im schlimmsten Fall hätten man dann einen (Spitzen-)Strom von:
» 230V * 1,414 / 30 000 000 Ohm = 10,84µA
» Laut Tabellenbuch gäbe es da keine Reaktion des Körpers.
» Bedeutet das also, dass wenn ich Sicherheitsschuhe trage und die Phase
» berühre, ich davon nichts mitbekomme?
» Ausprobieren will ich es nicht...
» Bereits jetzt vielen Dank für eure Antworten! ![]()
Hallo Pimpino,
Sicherheitschuhe sollen Dich gegen mechanische Einwirkungen schützen. Die Schuhe sollen Stahlkappen und eine Stahlsole haben, damit deine Füßchen keinen Schaden nehmen, wenn Dir mal was auf den Fuß fällt oder Du auf ein Schalbrett tritts, aus dem noch ein Nagel herausschaut.
Unter Spannung darf nie(nie ,nie) gearbeitet werden. Somit kannst Du auch keinen elektrischen Schlag bekomme, auch wenn Du barfuß bist.
Du darfst sogar auf einer metallenen Leiter an elektrische Anlagen arbeiten. Da Du nicht unter Spannung arbeiten darfst, kann Dir auch auf der Metalleiter nichts passieren.
Also Spannung abschalten, gegen wieder einschalten sichern und danach die Spannungsfreiheit feststellen.
Sicherheitsschuhe sind nicht dafür da, damit Du unter Spannung eine Phase anfaßt, nur weil Du zu faul bist die Spannung abzuschalten.
Darum ist der Isolationswiderstand unwichtig.
Gruß Kendiman
