Spannungsregler für 60 V (Elektronik)
verfasst von schaerer(R)  E-Mail, Kanton Zürich (Schweiz), 22.01.2011, 10:42 Uhr
» Hallo!
» Ich habe ca. 85V ungeregelte Eingangsspannung, allerdings ist sie nicht
» hoch belastbar. Ich möchte daraus eine 62 - 63V geregelte Festspannung
» machen. Wegen der geringen Belastbarkeit möchte ich nicht den TL783
» verwenden, da dieser allein ca. 10 mA für sich braucht, um stabil zu sein.
» (Der ist für diese Anwendung außerdem zu groß.)
» Ich denke an den µA78L24 oder den LM317, die haben aber nur 40V maximale
» Eingangsspannung. Also brauche ich eine Transistorschaltung zusätzlich zum
» µA78L24 oder LM317, um auf 85V Eingansspannung zu kommen. Hat jemand eine
» Schaltung oder einen Link?
» Hab mir schon Untenstehendes ausgedacht. Gibt es dazu Einwände?
Bei Schaltung 1 achte auf den IC-Biasstrom. Vielleicht ist er zu knapp für die Z-Diode, weil dann arbeitet die Z-Diode zuwenig eindeutig im stabilisierenden Bereich.
Besser ist auf jedenfall Schaltung 2 mit LM317, wobei da gibt es auch die Hochvolt-Version LM317HV mit einer maximal In-Out-Spannungsdifferenz von 60 VDC. Immerhin 20 VDC mehr...
http://www.national.com/ds/LM/LM117HV.pdf
» Ich habe ca. 85V ungeregelte Eingangsspannung, allerdings ist sie nicht hoch belastbar.
Was genau heisst das? Geht bei Überlastung die Quelle kaputt oder liefert sie, weil zu hohem Innenwiderstand, einfach nur eine zu kleine Ausgangsspannung?
Im zweitem Fall, kannst Du es so machen, in dem Du eingangsseitig zum LM317HV ein Seriewiderstand schaltest. Dieser Widerstand muss oberhalb des Grenzlastbereiches soviel Spannung übernehmen, dass in keinem Fall die maximale In-Out-Spannungsdifferenz von 60 VDC überschritten wird.
Wenn Du auf Nummer Ganzsicher gehen willst, berücksichtige den Kurzschlussfall am Ausgang des LM317HV. Es sei Du kannst garantieren, dass dieser Worstcasefall nicht eintreten kann.
Die Sache mit dem Widerstand und die Berücksichtigung des Worstcase ist auch eine empirische Angelegenheit den passenden Vorwiderstand mit seiner entsprechenden Verlustleistung heraus zu finden...
Ich hoffe, das hilft Dir ein Stück weiter...
https://tinyurl.com/fumtu5z9
Spannungsregler für 60 V - (HDT), 22.01.2011, 10:16 (Elektronik)
Spannungsregler für 60 V - schaerer(R), 22.01.2011, 10:42
Spannungsregler für 60 V - (HDT), 23.01.2011, 09:39
Spannungsregler für 60 V - schaerer(R), 23.01.2011, 10:16
Spannungsregler für 60 V - (HDT), 24.01.2011, 14:12
Spannungsregler für 60 V - Harald Wilhelms(R), 22.01.2011, 10:45
Spannungsregler für 60 V - (HDT), 23.01.2011, 09:44
Spannungsregler für 60 V - Harald Wilhelms(R), 23.01.2011, 11:22
Spannungsregler für 60 V - geralds(R), 22.01.2011, 10:48
Spannungsregler für 60 V - (HDT), 23.01.2011, 09:58
Spannungsregler für 60 V - geralds(R), 23.01.2011, 11:48
Spannungsregler für 60 V - Harald Wilhelms(R), 23.01.2011, 14:23
Spannungsregler für 60 V - geralds(R), 23.01.2011, 15:34
Spannungsregler für 60 V - Nowis, 24.01.2011, 08:52
Spannungsregler für 60 V - geralds(R), 24.01.2011, 09:02
Spannungsregler für 60 V - Nowis, 24.01.2011, 10:17
Spannungsregler für 60 V - (HDT)h, 24.01.2011, 14:20
Spannungsregler für 60 V - Harald Wilhelms(R), 24.01.2011, 14:59
Spannungsregler für 60 V - (HDT), 24.01.2011, 15:20
Spannungsregler für 60 V - olit(R), 24.01.2011, 15:44
Spannungsregler für 60 V - olit(R), 24.01.2011, 17:11
Stromregler - Harald Wilhelms(R), 24.01.2011, 17:25
Stromregler - (HDT), 24.01.2011, 18:45
Stromregler - Harald Wilhelms(R), 24.01.2011, 18:47
Stromregler - olit(R), 24.01.2011, 19:00
Spannungsregler für 60 V - (HDT), 24.01.2011, 17:37
Spannungsregler für 60 V - Harald Wilhelms(R), 24.01.2011, 17:51
Spannungsregler für 60 V - olit(R), 24.01.2011, 18:29
Spannungsregler für 60 V - Harald Wilhelms(R), 24.01.2011, 15:54
Spannungsregler für 60 V - hws(R), 24.01.2011, 16:13
Spannungsregler für 60 V - Harald Wilhelms(R), 24.01.2011, 17:19
Spannungsregler für 60 V - (HDT), 24.01.2011, 18:38
Spannungsregler für 60 V - hws(R), 24.01.2011, 16:14
Spannungsregler für 60 V - schaerer(R), 24.01.2011, 19:05
Spannungsregler für 60 V - (HDT), 24.01.2011, 20:26
Spannungsregler für 60 V - schaerer(R), 24.01.2011, 20:42
Spannungsregler für 60 V - olit(R), 24.01.2011, 20:46
