Spannungsteiler Übungsaufgabe (Elektronik)
verfasst von klausthal(R), 21.01.2011, 09:49 Uhr
» Das Gerät 1000W, 120V braucht der Strom von (I=P/U) 8,33A
» Der innere Widerstand des Gerätes ist (R=U/I) 14,4Ohm.
» Um das Gerät von der Spannung 240V funktionieren konnte, muß man einen
» Ballastwiderstand 14,4 Ohm anzuschalten.
» Beim Wechselresistor 100 Ohm Typ A muß man die Achse des Resistors auf
» ein siebten Teil (100/14,4=6,94) des ganzen
» Widerstand zu bewegen.
abgsehen davon, daß deine argumentationsweise mit 1/7 erklärungswürdig ist, scheint mir deine lösung nicht zu stimmen.
wenn wir einen *vorwiderstand* von 14,4 ohm einstellen, so liegen noch etwa 85 ohm parallel zu dem verbraucher mit R = 14,4 ohm und nehmen ihm eine wenig strom weg. also erhöhen wir den strom ein WENIG, indem wir den vorwiderstand eine wenig senken. aber doch nicht gleich auf 7 ohm?? das muß einem das gefühl sagen, daß das nicht paßt.
klausthal
Spannungsteiler Übungsaufgabe - Bundovski, 19.01.2011, 21:35 (Elektronik)
Spannungsteiler Übungsaufgabe - Harald Wilhelms(R), 19.01.2011, 21:46
Spannungsteiler Übungsaufgabe - klausthal(R), 19.01.2011, 23:15
Spannungsteiler Übungsaufgabe - Karl-Otto, 20.01.2011, 08:39
Spannungsteiler Übungsaufgabe - Jüwü(R), 20.01.2011, 12:20
Spannungsteiler Übungsaufgabe - hws(R), 20.01.2011, 13:04
Spannungsteiler Übungsaufgabe - Karl-Otto, 20.01.2011, 18:00
Spannungsteiler Übungsaufgabe - Besucher, 20.01.2011, 18:06
Spannungsteiler Übungsaufgabe - hws(R), 20.01.2011, 18:35
Spannungsteiler Übungsaufgabe - Kendiman, 20.01.2011, 09:29
Spannungsteiler Übungsaufgabe - klausthal(R), 20.01.2011, 09:50
Spannungsteiler Übungsaufgabe - Yuriy Tomakh, 20.01.2011, 19:06
Spannungsteiler Übungsaufgabe - hws(R), 20.01.2011, 19:15
Spannungsteiler Übungsaufgabe - Karl-Otto, 20.01.2011, 22:37
Spannungsteiler Übungsaufgabe - hws(R), 21.01.2011, 08:50
Spannungsteiler Übungsaufgabe - klausthal(R), 21.01.2011, 08:58
Belasteter Spannungsteiler Übungsaufgabe - Karl-Otto, 21.01.2011, 09:02
Spannungsteiler Übungsaufgabe - hws(R), 21.01.2011, 09:18
Belasteter Spannungsteiler Übungsaufgabe - Karl-Otto, 21.01.2011, 09:40
Was hast du gegen Harald? - hws(R), 21.01.2011, 10:20
Spannungsteiler Übungsaufgabe - hsb, 22.01.2011, 11:57
Fehler - Harald Wilhelms(R), 21.01.2011, 10:20
Fehler - Karl-Otto, 21.01.2011, 12:13
Fehler - Harald Wilhelms(R), 21.01.2011, 12:36
Spannungsteiler Übungsaufgabe - klausthal(R), 21.01.2011, 09:31
Spannungsteiler Übungsaufgabe - klausthal(R), 21.01.2011, 09:49
Spannungsteiler Übungsaufgabe - hws(R), 21.01.2011, 10:23
Spannungsteiler Übungsaufgabe - klausthal(R), 21.01.2011, 10:48
Spannungsteiler Übungsaufgabe - olit(R), 21.01.2011, 11:37
Spannungsteiler Übungsaufgabe - Harald Wilhelms(R), 21.01.2011, 12:39
Spannungsteiler Übungsaufgabe - olit(R), 21.01.2011, 12:42
Spannungsteiler Übungsaufgabe - Harald Wilhelms(R), 21.01.2011, 13:07
Spannungsteiler Übungsaufgabe - klausthal(R), 21.01.2011, 13:15
Spannungsteiler Übungsaufgabe - olit(R), 21.01.2011, 13:51
Spannungsteiler Übungsaufgabe - x y, 21.01.2011, 14:24
Spannungsteiler Übungsaufgabe - olit(R), 21.01.2011, 14:42
Spannungsteiler Übungsaufgabe - klausthal(R), 21.01.2011, 14:48
Spannungsteiler Übungsaufgabe - x y, 21.01.2011, 14:49
Spannungsteiler Übungsaufgabe - olit(R), 21.01.2011, 15:31
Spannungsteiler Übungsaufgabe - klausthal(R), 21.01.2011, 15:35
Spannungsteiler Übungsaufgabe - olit(R), 21.01.2011, 15:26
Spannungsteiler Übungsaufgabe - klausthal(R), 21.01.2011, 15:30
Spannungsteiler Übungsaufgabe - olit(R), 21.01.2011, 16:09
Spannungsteiler Übungsaufgabe - x y, 21.01.2011, 16:56
Spannungsteiler Übungsaufgabe - olit(R), 22.01.2011, 00:12
Spannungsteiler Übungsaufgabe - hws(R), 21.01.2011, 17:42
Spannungsteiler Übungsaufgabe - olit(R), 22.01.2011, 00:52
Spannungsteiler Übungsaufgabe - hws(R), 22.01.2011, 17:05
Spannungsteiler Übungsaufgabe - klausthal(R), 22.01.2011, 17:18
Spannungsteiler Übungsaufgabe - olit(R), 22.01.2011, 01:48
Spannungsteiler Übungsaufgabe - Kendiman, 22.01.2011, 10:58
Spannungsteiler Übungsaufgabe - olit(R), 22.01.2011, 11:10
Hier die Lösung - Kendiman, 22.01.2011, 14:39
Hier die Lösung - Kendiman, 22.01.2011, 14:43
Hier die Lösung - x y, 22.01.2011, 15:16
Hier die Lösung - Kendiman, 22.01.2011, 15:38
Hier die Lösung - x y, 22.01.2011, 16:09
Hier die Lösung - Karl-Otto, 22.01.2011, 16:16
Hier die Lösung - x y, 22.01.2011, 17:51
??Lösung?? - geralds(R), 22.01.2011, 16:28
??Lösung?? - olit(R), 22.01.2011, 16:38
??Lösung?? - geralds(R), 22.01.2011, 16:41
??Lösung?? - Kendiman, 22.01.2011, 16:47
??Lösung?? - geralds(R), 22.01.2011, 16:59
??Lösung?? - Kendiman, 22.01.2011, 17:52
??Lösung?? - geralds(R), 22.01.2011, 18:25
??Lösung?? - Kendiman, 22.01.2011, 18:44
Hier die Lösung - olit(R), 22.01.2011, 15:45
Hier die Lösung - Karl-Otto, 22.01.2011, 16:09
Hier die Lösung - Kendiman, 22.01.2011, 16:39
Hier die Lösung - Karl-Otto, 22.01.2011, 17:05
Spannungsteiler Übungsaufgabe - hws(R), 22.01.2011, 17:22
negativer Widerstand - Harald Wilhelms(R), 22.01.2011, 18:56
negativer Widerstand - hws(R), 22.01.2011, 20:17
