Graetzbrücke mit 4*C; Entstörung (Elektronik)
Hi Hartwig,
1) das stimmt schon.. diesmal wollte ich mal zuerst eine neutrale Meinung hören.
2) ich selbst bin auch kein Freund davon, so einfach wo einen Bauteil hinzukleben.
. zB parallel zum Trafo und der Kondi vor dem Gl. zur Masse...
1)a) Quelle: selbverständlich ist eine Quellenangabe notwendig:
Dieter Nürmann; "Das große Werkbuch Elektronik"; vom Franzis Verlag; Kapitel 4.
Da geht es um die Gleichrichterschaltung, und deren Bauteilbestimmungen;
etwas weiter unten bei C ist die Entstörung kurz angeschrieben, das was ich hier postete.
2)a) Im Prinzip, parallel zum Trafo die Kondis
- es sind ja, wennst die Schaltung umzeichnest,
bei den 4 Dioden-Kondi Parallelschaltungen je 2 seriell geschaltete
2 parallele Kondis parallel zum Trafo-sekundär.
Im Prinzip der C'1 aus dem geposteten Schaltplan,
nur halt aus 4 Stk Kondi bestehend.
Was halt noch mit dabei ist, was wir üblich nicht machen, bzw. eher passiert
(Rs in der obigen Gleichrichterbeschreibung; Kap. 4),
sind die beiden Widerstände als Inrush Strombegrenzer, bzw. Brummspannungsdämpfer.
Wobei die 0,1 bis 1 Ohm schon echt niedrig sind, praktisch die Anschlussdrähte ...
... falls die Verdrahtung nicht Leiterbahnen wären, sondern die große schraubbare,
bzw. Faston-steckbare Version / hier nicht der Draht, sondern die Kontakt-Übergangswiderstände/.
So gesehen ists schon recht ähnlich.
Der Kondi gegen Masse wäre eine Brummunterdückung,
Richtung Chassis, mal auf die Schnelle gesagt.
In pF bis nF ist dieser ja immer irgendwo und -wie vorhanden.
"Drück' ENTER!
Feigling!"
