Bauteilgröße - Durchmesser Angabe - konische Gehäuseform (Elektronik)
» haben die normalen 5mm LEDs einen Außendurchmesser von genau 5mm?
Hi soi,
Wenn es das Nennmaß ist, ja.
Jedoch sind einmal die Toleranzen, lt. Datenblatt zu berücksichtigen.
Zum Anderen ist es die Gehäuseform.
Beispiel-LED: .... hier werden 2 Durchmesser angegeben... D 5,10 mm und D 4,80 mm.
http://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20110119092025.pdf
Diese ist wie so oft nach vorne hin konisch.
Damit geht die LED leichter in eine LED_Fassung oder durch eine Gehäusebohrung rein,
ohne dass sie mechanisch verletzt oder zerstört wird.
Daher wird das untere Maß, oberhalb der LED_Markierung für die Bohrung genommen.
Achtung dabei: verwendest eine LED_Fassung, dann muss die Gehäusebohrung entsprechend bohren.
Die LED, wenn rund, hat unten einen "Kragen" mit einer flachen Stelle, (Kathodenseite),
der als Anschlag für eine LED_Fassung bzw. für die
Gehäuse Frontplatte genommen werden kann.
Dort kannst mit der Schiebelehre den Durchmesser nachmessen.
"Drück' ENTER!
Feigling!"
