NE555 Monoflop mit Taster und Relais (Elektronik)
verfasst von gast, 18.01.2011, 20:46 Uhr
» Das mit dem Widerstand kann eigentlich meiner Meinung
» nach dann das
» einzigste Problem sein, denn es ist dann die einzigste
» Variable in der
» Schaltung.
Wenn du sonst sauber aufgebaut hast, warscheinlich ja.
Eine Variable, die bis auf fast Null eingestellt werden kann.
» Ich habe gesten mal den Widerstand mit meinem
» 5 EUR 08/15
» Multimeter gemessen, es zeigt merkwürdigerweise nichtim » geringsten die
» 100K an, die es lt. Beschreibung haben sollte, kann
» aber auch an meinem
» Multimeter liegen.
Zwischen den Außenanschlüssen sollten es schon um die 100k sein.
5k mehr oder weniger sind auch normal, Bauteile und Meßgerät haben Toleranzen.
Zwischen einem Außenanschluß und dem Mittelanschluß (Schleifer) mißt du den eingestellten Widerstand.
Dein Mulimeter wird schon einigermaßen richtig anzeigen, ansonsten mal mit anderen Widerständen bekannter Größe prüfen.
Ich würde das Poti erstmal rausnehmen und mal nen Festwiderstand einbauen.
(Oder ist es kein 100 kOhm, sondern nur ein 100 Ohm?)
NE555 Monoflop mit Taster und Relais - wenings(R), 15.12.2010, 13:41 (Elektronik)
NE555 Monoflop mit Taster und Relais - olit(R), 15.12.2010, 13:47
NE555 Monoflop mit Taster und Relais - wenings(R), 15.12.2010, 13:51
NE555 Monoflop mit Taster und Relais - olit(R), 15.12.2010, 14:17
NE555 Monoflop mit Taster und Relais - hws(R), 15.12.2010, 14:24
NE555 Monoflop mit Taster und Relais - wenings(R), 20.12.2010, 13:54
NE555 Monoflop mit Taster und Relais - gast, 20.12.2010, 17:42
NE555 Monoflop mit Taster und Relais - wenings(R), 22.12.2010, 14:55
NE555 Monoflop mit Taster und Relais - geralds(R), 22.12.2010, 15:00
NE555 Monoflop mit Taster und Relais - gast, 22.12.2010, 17:43
NE555 Monoflop mit Taster und Relais - wenings(R), 06.01.2011, 09:39
NE555 Monoflop mit Taster und Relais - gast, 06.01.2011, 20:35
NE555 Monoflop mit Taster und Relais - wenings(R), 18.01.2011, 11:24
NE555 Monoflop mit Taster und Relais - gast, 18.01.2011, 20:46
