Tiefentladeschutz (Elektronik)
verfasst von Harald Wilhelms(R) E-Mail, 18.01.2011, 18:15 Uhr
» Hi,
» ich bin dabei ein Tiefentladeschutz zu bauen.
» Eingang 6V-
» Mit einer Z-Diode 4,7V schalte ich einen MOSFET der die Lampe schaltet.
» Solange über 4,7V geliefert werden, leuchtet die Lampe. Werden nur noch
» <4,7V geliefert schaltet der MOSFET ab da das GATE keine Spannung mehr von
» der Z-Diode bekommt und die Lampe geht aus.
» Da die Spannung nach entlastung des Akkus wieder über 4,7V steigt geht die
» Lampe ständig an und wieder aus. Wie kann ich es so machen, das die Lampe
» aus bleibt wenn einmal weniger als 4,7V anliegen?
Nun, zuerst würde ich den TL431 nehmen, weil Z-Dioden
für diese Anwendung zu ungenau sind und dann einen
Komparator wie den LM393 für den Vergleich nehmen.
Bei diesem kannst Du mit Hilfe eines Rückkoppluns-
widerstand eine Hysterese einstellen.
Harald
Tiefentladeschutz - Charlie, 18.01.2011, 10:50 (Elektronik)
Tiefentladeschutz - Theo(R), 18.01.2011, 11:21
Tiefentladeschutz - Charlie, 18.01.2011, 11:38
Tiefentladeschutz - PeterGrz(R), 18.01.2011, 11:40
Tiefentladeschutz - schaerer(R), 18.01.2011, 16:14
Tiefentladeschutz - Harald Wilhelms(R), 18.01.2011, 18:15
Tiefentladeschutz - didi82(R), 19.01.2011, 20:40
Tiefentladeschutz - Charlie, 01.02.2011, 11:33
Tiefentladeschutz - Vorschlag - geralds(R), 01.02.2011, 11:44
