netzteil (Elektronik)
verfasst von olit(R) E-Mail, Berlin, 18.01.2011, 11:19 Uhr
(editiert von olit am 18.01.2011 um 11:32)
» Hallo
» ich möchte mir ein kleines Netzteil bauen.
» Dazu möchte ich einen Printtrafo -
» Eingang 230 V~ - Ausgang 2x 15 V~/0,33A - benutzen.
» Ich möchte mit 78xx 12V, 7,5V und 5V machen.
» Erst einen Gleichrichter aus 4 Dioden und dann die Spannungsregler.
» Frage 1: reichen die 15V für Gleichrichterschaltung und 7812 aus? oder
» brauche ich eine höhere Wechselspannung?
Wenn der Ladeelko großer 470µF ist, kannst du den 12V-Ausgang mit maximal 200mA belasten.
» Frage 2: Sind die 15V~ für den 7805 zu hoch? Werde dann bestimmt einen
» Kühlkörper benötigen, oder?
Kühlkörper
» Frage 3: Will das alles in ein großes Alugehäuse bauen, kann ich da die
» 78xx dran befestigen als Kühlkörper?
Das Pin 2 der 78xx Regler ist der Masseanschluss und der ist mit der Kühlfahne verbunden.
Wenn alle deine Spannungen eine gemeinsame Masse bekommen sollten, könnte man Alle Regler am Gehäuse befestigen.
Da du aber Graetzbrücken zur Gleichrichtung verwenden willst, gehe ich davon aus, dass zumindest eine Spannung potentialgetrennt seien sollen. Dann müssen die Spannungsregler mit Isolierplättchen montiert werden.
netzteil - steve564, 18.01.2011, 09:51 (Elektronik)
netzteil - olit(R), 18.01.2011, 11:19
netzteil - Leser, 18.01.2011, 11:53
Netzteil: Lerninhalte u.a. mit Minikursen - schaerer(R), 18.01.2011, 16:07
netzteil - el-haber, 18.01.2011, 11:56
netzteil - x y, 18.01.2011, 12:03
netzteil - olit(R), 18.01.2011, 12:16
netzteil - x y, 18.01.2011, 12:36
netzteil - olit(R), 18.01.2011, 13:18
netzteil - Harald Wilhelms(R), 18.01.2011, 18:21
netzteil - steve 564, 20.01.2011, 07:43
netzteil - schaerer(R), 21.01.2011, 23:26
