Hallo tda-me (Schaltungstechnik)
» Also Danke an alle für die Antworten. Es handelt sich um
» eine Stromquelle der Marke lucebit.
» http://lucebit.rbxdev.de/lucebit/index.php?tab_id=148&page=21&pdcid=55&pdcp=0_54_55&pdid=42
Der Link funktioniert nicht. Man landet zwar auf der
Lucebit-Seite, sieht aber nicht das Produkt.
» An diese Quellen hängt man dann "Serienkreis" Isolationstransformatoren,
» welche den Strom 1:1 übersetzen
» und je nach Leistungsklasse eine bestimmte maximale Vorwärtsspannung am
» Sekundärkreis zulassen. z.B. Nennleistung 100W:
» primär: 900-5000VAC bei 6,6A konst.
» sekundär: max. 70 VRMS Leerlaufspannung, rund 15VAC maximale
» Vorwärtsspannung bei 6,6A konstant.
Ja, von solchen Lampen habe ich in Zusammenhang mit
Flugplatzbefeuerung schon gehört.
» Sooo...ich will nun einen Trafo mit einem Übersetzungsverhältnis 1:100
» einsetzen um den Strom auf 0,066A zu transformieren und dann gleichrichten
» und mir um die 8 VDC über einem Widerstand abgreifen.
Du könntest da alternativ auch eine Z-Diode oder einen
passend beschalteten TL431 einsetzen.
Reichen denn die 66mA aus?
» Diese 8VDC wollte ich dann in einen Festspannungsregler
» schicken um dem µC eine einigermaßen Stabile Spannung
» zu liefern.
» Jetzt finde ich die Sache mit dem OPV aber recht interessant...wäre das
» eine bessere Lösung als mit
» einem Widerstand?
Auf welches Posting beziehst Du dich da?
» Das Ganze muss halt auch recht Temperaturstabil
» sein...also so von -30°C bis sagen wir mal +80°C.
Dann wirst Du um eine Referenzspannungsquelle nicht
herumkommen. Für Deine Anwendung ist ein Parallel-
regler sowieso besser geeignet als ein 7805 o.ä.
Harald
PS:Vielleicht machst Du einen neuen Thread auf, da der
alte doch recht unübersichtlich geworden ist.
