Highside-Treiber und Drainschaltung (Elektronik)
verfasst von el-haber, 17.01.2011, 12:26 Uhr
Hi,
kann man so bezeichnen.
Allerdings ergeben sich daraus eine Reihe von Problemen, die aber auch in Vorteile umgesetzt werden können.
Zentrales Problem bei 2x N-Channel: 2x Positive Ansteuerung gegenüber Source.
Bei Low-Side in Source-Schaltung kein Problem - es ist genügend Spannung da.
Für den High-Side allerdings wird es eng. Da der Drain schon an +Vb hängt, reicht die Spannung nicht aus, um den FET komplett durchzuschalten.
Es muß also eine Bootstrap-Schaltung her, die eine positivere Hilfspannung für das Gate des High-Side erzeugt.
Allerdings lohnt der Aufwand, denn die N-Channel sind etwas einfacher in der Integration mit der kompletten Halbbrücke herzustellen und haben einen geringeren Rds-on als P-Channel.
Cu
st
Highside-Treiber und Drainschaltung - steinert, 17.01.2011, 10:18 (Elektronik)
Highside-Treiber und Drainschaltung - el-haber, 17.01.2011, 12:26
Highside-Treiber und Drainschaltung - steinert, 18.01.2011, 06:26
Highside-Treiber und Drainschaltung - hws(R), 18.01.2011, 10:06
