Frage zu PC-Lüftern (Computertechnik)
Hi Gerald,
also Wärme durch Kompression halte ich für seeehr theoretisch - das würde dann zu Hitzeentwicklung im Lüfter kommen, durch die Expansion nach dem Lüfter gäb's dort dann eine "Wärmesenke", also kalte Luft! - Deine Erklärung ganz genau genommen.
Und sicher hast Du schon mal Kühlkörper berechnet - und dabei schon mal an das Ohmsche Gesetz gedacht??? Ich hab mich während des Studiums eigentlich ganz gut mit den Analogien aus der E-Technik durch die Wärmelehre gerettet - klar gibt es Punkte, an denen man aufpassen muß. Auch im PC-Gehäuse sehe ich die Analogie wieder - das thermische Netzwerk mit unterschiedlichen Spannungen (=Temperaturen), und dabei muß man die "Isolationsfestigkeit" (absolute Temperatur) und "Spannungsfestigkeit" (evtl. Temperaturdifferenzen)der einzelnen Komponenten berücksichtigen. Wenn man sich die Mühe machen will, wird's so berechenbar....
