Widerstand 0,1 Ohm (Elektronik)
» » » Danke an alle für Ihre kreativen Antworten. Ich habe die Sache mit dem
» » » Kupferdraht gelöst. Ich hatte noch 0,22er Lackdraht. 20 cm davon, und
» » die
» » » 0,1 Ohm waren geschafft.
» » » Ist als Shunt für ein Aperemeter bis max. 1 A gedacht.
» » » Mal sehen, ob der Draht genau genug ist.
» » » Bei nächster Gelegenheit werde ich dann aber wohl wirklich einen
» » kaufen.
» » » Gruß
» » » Ingo
» » Wollte schon vorschlagen, einen 1 Ohm Drahtwiderstand zerlegen.
» » Wenn er abgewickelt zB 10cm Länge ergibt, dann weißt, wo
» » du für 0,1 Ohm abzwicken musst.
» » Der Kupferwiderstand ist eher schlecht als Shunt --> zu Temparatur
» » abhängig.
» » Willst es noch genauer, dann einen "Kelvin"-Anschluss machen.
» » Grüße
» » Gerald
» Oder alten Toaster zerlegen. Aus dem Draht bekommt man viele 0,1Ohm
» Widerstände gebastelt. Nur löten lässt sich das Zeugs nicht. Ist aber
» wegen möglicher starker Erwärmung auch sowieso nicht sinnvoll.
Und.. machst den Draht etwas länger und eine Anschlussklemme variabel,
dann hast ein niederohmigst Poti.
gerald
"Drück' ENTER!
Feigling!"
