Widerstand 0,1 Ohm (Elektronik)
» » Danke an alle für Ihre kreativen Antworten. Ich habe die Sache mit dem
» » Kupferdraht gelöst. Ich hatte noch 0,22er Lackdraht. 20 cm davon, und
» die
» » 0,1 Ohm waren geschafft.
» » Ist als Shunt für ein Aperemeter bis max. 1 A gedacht.
» » Mal sehen, ob der Draht genau genug ist.
» » Bei nächster Gelegenheit werde ich dann aber wohl wirklich einen
» kaufen.
» » Gruß
» » Ingo
» Wollte schon vorschlagen, einen 1 Ohm Drahtwiderstand zerlegen.
» Wenn er abgewickelt zB 10cm Länge ergibt, dann weißt, wo
» du für 0,1 Ohm abzwicken musst.
» Der Kupferwiderstand ist eher schlecht als Shunt --> zu Temparatur
» abhängig.
» Willst es noch genauer, dann einen "Kelvin"-Anschluss machen.
» Grüße
» Gerald
Oder alten Toaster zerlegen. Aus dem Draht bekommt man viele 0,1Ohm Widerstände gebastelt. Nur löten lässt sich das Zeugs nicht. Ist aber wegen möglicher starker Erwärmung auch sowieso nicht sinnvoll.
