Voodoo-Schmitt-Trigger (Elektronik)
verfasst von klausthal(R), 16.01.2011, 16:23 Uhr
(editiert von klausthal am 16.01.2011 um 16:24)
» Halli Hallo Elko-Forum :)
» Ich stehe gerade vor einem wirklich komischen Problem.
» Im Moment baue ich einen Sequenzer (reduzierter Schaltplan im Anhang).
» Erstmal vorweg eine (angedachte) Funktionsbeschreibung:
» Der erste Schmitt (4093) wird zu einem einfachen Oszillator
» umfunktioniert. Dieser Oszi taktet den 4017 Dezimalzähler.
» Der Zähler wiederrum soll an seinen Ausgängen Oszillatoren aus Schmitts
» schalten, die dann Töne erzeugen (in der Grafik hab ich einfacherhalber
» nur den Oszi am Q0 eingezeichnet). Je nach Einstellung vom Pot R3 ergeben
» sich unterschiedliche Tonhöhen.
» Eigentlich alles ganz einfach :)
» Jetzt mein Problem:
» Ich will, dass man die Ausgänge über einen Schalter (Hier S1) abschalten
» kann. Das funktioniert leider nicht. Naja, jedenfalls nicht ganz: Wenn ich
» den Ausgang abschalte, macht er sich nach wenigen Sekunden selbstständig
» und fängt wieder an zu tönen.
» Ganz schön eigenartig :)
» Im Datenblatt (Schande über mein Haupt, ich habe beim blauen C eingekauft
» http://www.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/150000-174999/173070-da-01-en-4093.pdf
» .. findet man folgenden Hinweis zum 4093:
» "Unused inputs must always be tied to an appropriate logic voltage level
» (e.g., either VSS or VDD). Unused outputs must be left open."
» Liegt es wohl daran, dass der IC sich selbstständig macht?
» Oder hat jemand einen Tipp / Erfahrung mit einem ähnlichen Problem
» gemacht?
» Für Hilfe bin ich wirklich sehr dankbar!
» PS: Anscheinend habe ich die Spannung vergessen: Sie beträgt 9V, also
» sollten die ICs gut versorgt sein :)
du kannst eingänge von cmos-ics nicht in der luft hängen lassen! sorge (hochohmig) für ein definiertes potential +Ub oder GND, und gut ist edit: grmpf hws war schneller
klausthal
Voodoo-Schmitt-Trigger - jensma(R), 16.01.2011, 16:10 (Elektronik)
Voodoo-Schmitt-Trigger - hws(R), 16.01.2011, 16:18
Voodoo-Schmitt-Trigger - jensma(R), 16.01.2011, 16:27
Umgang mit CMOS-Eingängen... - schaerer(R), 16.01.2011, 17:54
Voodoo-Schmitt-Trigger - klausthal(R), 16.01.2011, 16:23
Voodoo-Schmitt-Trigger - hws(R), 16.01.2011, 17:45
