grundwasserpumpe steuerung (Schaltungstechnik)
hallo zusammen!
danke erstmal für die schnelle rückmeldung.
mechanische schalter wollte ich nicht benutzen.
mit ics habe ich wenig erfahrung. nach einem schaltplan könnte ich die auch zusammenlöten aber das wahr dann auch schon. bin anfänger.
den ansatz mit der selbsthaltung habe ich mal in meinem schaltplan versucht einzubauen. müsste so funktionieren oder? einen vorwiederstand für den transistor habe ich jetzt auch eingezeichnet, allerdings bin ich mir nicht sicher ob es auch der richtige ist!? wäre 1kohm ok?
@hartwig
was ist ein drucksensor mit tauchrohr?
kann ich einfach statt der 5v gleichspannung, 5v wechselstrom anschließen um korrosion zu verhindern?
» Zu Deiner eigentlichen Fragestellung: Wenn Du zwei Sensoren für Min und
» Max Wasserstand benutzt, kannst Du diese z.B. mit Hilfskontaken
» umschalten, die entweder zum Pumpenrelais gehöredn oder synchron mit
» diesem geschaltet werden: Bei Stillstand der Pumpe ist der Max-Sensor über
» das Relais an die Meßschaltung gelegt. Erreicht der Wasserstand den Sensor,
» so wird die Pumpe eingeschaltet und gleichzeitig der Min-Sensor mit der
» Meßschaltung verbunden, der Max-Sensor ist jetzt ohne Funktion. Dadurch
» pumpt die Pumpe jetzt, bis der Min-Sensor trockenfällt. Dann schaltet das
» Relais die Pumpe wieder ab, der Max-Sensor wird wieder aktiviert. Wenn der
» Min-Sensor jetzt also im Wasser steht, passiert nichts....
» Du musst nur aufpassen, dass die Schaltung so träge ist und nicht das
» Umschalten vom Max-Sensor auf den Min Sensor beim Einschalten der Pumpe
» merkt und das Relais dann abfällt.
das habe ich jetzt versucht in meiner schaltung umzusetzen. siehe schaltplan.
deine schaltpläne sehen gut aus! ich würde es mir auch zutrauen das ganze so zu löten, allerding habe ich die pläne nicht ganz verstanden... müsste ich beide bauen und dann miteinander verschalten oder wie? ist die erste schaltung nur für den beschriebenen alarm gedacht?
und muss ich bei meiner jetzigen schaltung auch 0,22uF kondesatoren an den min. und max. sensoren anschließen? wozu sind die gut?
schöne grüße frank
