Altes LCD brauchbar machen (Elektronik)
HI,
Da der IC vergossen ist und zudem auch noch eine Sim- oder ähnliche Karte ansteuert, kann hier nicht von einem Standard-Kontroller ausgegangen werden.
Die Methode mit dem Rechteck hochohmig an je 2 Pins anlegen und schauen wo die Backplanes und wo die Columns sind würde funktionieren. Allerdings brauchst Du dann einen passenden LCD-Controller, sonst wird es wieder aufwändig.
Es könnte mit einem ST6L42 funktionieren, der hat einen LCD-Treiber mit 2 Backplanes. Ansonsten solltest Du bei den Hitachi-Controllern nachsehen oder einen der I²C-LCD-Treiber probieren. Diese Controller machen für die Punkt-LCD's gleich passend die Matrix-Muster für Buchstaben und Zeichen. Angesteuert werden die dann meißt parallel ähnlich einem Centronix Drucker (Buchstaben+Ack / Steuerzeichen +Ack / Wagen-Rücklaufzeichen + Ack).
Für 5-10EUR gibts solche Displays fertig mit Controller und wie oben an parallel-Port eines AVR anzuschließen.
CU
st.
