:-) (Elektronik)
» ... ist klar im Vorteil. Auch hier liegst du falsch.
» » CD4538 Fairchild: typ. Ruhestrom 0.015uA
» Der Ruhestrom ist irrelevant. Seite 7 Figure 8:
» Dort ist die Stromaufnahme eines Monoflops über den Duty Cycle
» aufgetragen. Da beim Rechteckgenerator immer eins aktiv ist, kommst du auf
» 100 %. Da liegt die typische Stromaufnahme bei 100-150µA (5 V). Damit ist
» deine Einwand hinfällig
» » ICM555 Maxim: typ Ruhestrom 120 uA
» Wie ich schrieb, liegt das in der gleichen Größenordnung, wobei beim
» ICM7555 (den meintest du wohl) nicht der Ruhestrom, sondern der reguläre
» Betriebsstrom angegeben ist (einen Standbymodus hat der nicht).
» » Der Faktor liegt also noch bei bis zu 8000.
» » Bei Batteriebetrieb also ein nicht unerheblicher Vorteil.
» Aber nur, wenn der 4538 über längere Zeitabschnitte ruhen könnte, was beim
» Rechteckgenerator nie der Fall ist.
Ob eine Schwingung gezählt wird oder viele hintereinander, ist irrelevant, das es nur auf das Verhältnis ankommt. Siehe Schaubild.
» Jörg
Da bei seiner Schaltung die Duty Cycle bei 1:1333 liegt, als ca 0.1% liest sich das Datenblatt so, dass der Chip 0.1uA benötigt. Würde er immer 100% benötigen, wäre das Schaubild sinnlos.
Der Chip ist sozusagen zu fast 99,9% ausgeschaltet und nur für 0.1% angeschaltet.
