Altes LCD brauchbar machen (Elektronik)
verfasst von gcl E-Mail, 14.01.2011, 00:44 Uhr
» Hallo Leute
» Ich möchte das LCD-Display eines alten E-Banking-Code-Generators als
» Anzeige benutzen, die ich von einem ATMega8 aus steuern kann.
» Ein Zeichen des LCD's entspricht
» einer 6x5-Matrix. Ist es überhaupt möglich so ein LCD Anzusteuern?
versuche mal eine Rechteckspannung über einen Kondensator an die einzelnen Positionen anzulegen. Damit die LCD-Anzeige nicht zerstört wird, nur <5V, am besten über ein Poti langsam von unten hochregeln. So kannst Du die einzelnen Anschlüsse ausfindig machen.
Ansteuern kannst Du dann die Punkte damit, dass Du auf der einen Seite (Reihe) mit dem Controller eine Rechteckspannung erzeugst und auf der anderen Seite (Spalte) den Ausgang über einen Kondensator freischaltest.
Im Ruhezustand immer beide Ausgänge hochohmig. Auch mußt Du darauf achten, mit welchem Pegel du aufhörst. Der eine lässt den Punkt an, bis er nach langer Zeit verblasst. Der Andere blendet den Punkt aus.
Hat als Entwicklungsversuch mit zwei 7Segmentelementen funktioniert. Der Kunde wollte aber dann doch lieber eine LED-Anzeige, weil sie nicht Druckempfindlich ist.
Hinweis: Auch ein Hersteller-IC steuert das Ding schließlich nur auf diese bzw. ähnliche Art an.
Und bei 5x6 Punkten ist das Ganze auch zeitlich noch gut zu wuppen.
gcl
Altes LCD brauchbar machen - wüstenfuchs, 13.01.2011, 23:28 (Elektronik)
Altes LCD brauchbar machen - x y, 13.01.2011, 23:38
Altes LCD brauchbar machen - wüstenfuchs, 13.01.2011, 23:47
Altes LCD brauchbar machen - Gast, 14.01.2011, 12:45
Altes LCD brauchbar machen - x y, 14.01.2011, 12:48
Altes LCD brauchbar machen - Gast, 14.01.2011, 13:56
Altes LCD brauchbar machen - hws(R), 14.01.2011, 21:02
Altes LCD brauchbar machen - gcl, 14.01.2011, 00:44
Altes LCD brauchbar machen - el-haber, 14.01.2011, 09:09
Altes LCD brauchbar machen - gcl, 14.01.2011, 23:01
Altes LCD brauchbar machen - Harald Wilhelms(R), 14.01.2011, 09:27
Altes LCD brauchbar machen - wüstenfuchs, 14.01.2011, 11:44
