Stromaufnahme eines NF Verstärkers messen (Elektronik)
» » » Am besten mit einem Zeiger-Einbauinstrument, die es ja
» » » nach wie vor gibt.
» » Sind die träge genug für diese Anwendung?
» Normalerweise ja, insbesondere wenn es ein Dreheisen-
» Instrument ist.
Das gewisse Mass an Unträgheit zeigt einem auch recht gut die ungefähren Maximum- und Minumwerte. Das fällt einem besonders gut bei Sprachsignal auf, weil es zwischen den Worten stets kleine Pausen gibt.
Zeigerinstrumente haben gegenüber der digitalen Messung durchaus auch Vorteile. Mir geht es immer so, wenn ich schnell einen Ueberblick von Signal und Bereich haben will. Das fällt beim Zeigerinstrument leicht auf.
Darum u.a. schätze ich noch heute, neben Digitalinstrumenten, die elektronischen HP-Voltmeter vom Typ "400F AC VOLTMETER", falls die zufaellig jemand kennt.
Bei hochempfindlichen Messungen kann man auch ein 100kHz-Tiefpassfilter zuschalten, um HF-Störungen und unnötiges Rauschen fernzuhalten. Vorausgesetzt die interessierte Bandbreite liegt eindeutig unter diesen 100 kHz.![]()
https://tinyurl.com/fumtu5z9
