Andere Relais möglich? (Elektronik)
» Dazu müsste ich durch Leiterbahnen bohrer die 230V führen und das wäre
» bissl doof...
Warum das?
Du befestigst das neue Relais an einer neuen Position im Trockner. Ggf. benötigst Du den Bohrer um hierfür die notwendigen Löcher zu bohren.
Dann verkabelst Du das neue Relais richtig zu den alten Lötstellen auf der Platine.
Oft gibt es auch Halter für die Finder-Relais, die sich ggf. besser löten lassen und das Relais wird nur gesteckt.
Das Relais muss dann aber ggf. gegen lockern gesichert werden.
otti
Andere Relais möglich? - Retter des Trockners, 04.01.2011, 01:40 (Elektronik)
Andere Relais möglich? - Thomas Kuster, 04.01.2011, 07:07
Andere Relais möglich? - hws
, 04.01.2011, 11:45
Andere Relais möglich? - x y, 04.01.2011, 12:05
Andere Relais möglich? - Retter des Trockners, 12.01.2011, 18:33
Andere Relais möglich? - x y, 12.01.2011, 18:56
Andere Relais möglich? - Retter des Trockners, 12.01.2011, 22:36
Andere Relais möglich? - otti
, 12.01.2011, 23:19
Andere Relais möglich? - Retter des Trockners, 12.01.2011, 23:40
Andere Relais möglich? - Hartwig
, 04.01.2011, 13:14
