Konstantstrom in Festspannung umwandeln (Schaltungstechnik)
» » » Gibt es tatsächlich Konstantstromtrafos?
» » Philosophisch formuliert: Ich halte es für äusserst unwahrscheinlich.
» Gibts aber sogar im Baumarkt.
das, was es im Baumarkt gibt ist sicherlich ein Trafo mit Elektronik für die Abgabe von konstanntem Strom.
Einen Trafo der konstanten Strom überträgt oder erzeugt, ist physikalisch unlogisch. Strom und Spannung stehen immer in einem bestimmten Verhältnis und ein Trafo ist nun mal nur eine Induktivität.
Sollte bei tda-me etwas stromgeregelt sein, dann gibt es sekundär schon einen Verbraucher. (Irgendwo muss die Regelung ja ihren Ist-Wert abfragen.) An diesem Verbraucher liegt ein für uns bisher unbekannter Spannungsbereich an. Diese Spannung kann, so lange sie >=(5V + ca.3V) ist, für einen Spannungsregler verwendet werden. Nur Vorsicht, die max. Eingangsspannung des Spannungsreglers, Kühlung, Potentialbindung usw. sollten beachtet werden.
Wenn man nun aber der konstannten Stromabgabe einen weiteren Stromverbraucher verpasst, wird die bisherige Last entsprechend geringer bestromt. Und das sicherlich nicht konstannt.
gcl
