Konstantstrom in Festspannung umwandeln (Schaltungstechnik)
» » » Ob es einen Sinn macht, nur für die
» » » Versorgung eine uCs 50W zu verballern, musst Du selbst
» » » entscheiden.
» » Sowie ich es verstehe, existiert dieser Strom bereits für irgend etwas
» und
» » dieser Strom ist geregelt.
» Ich nehme an, es handelt sich hier um einen Stromwandler
» aus dem Hochspannungsbereich. Wenn dort Leistung ausge-
» koppelt wird, ist das für den Betreiber sozusagen
» kostenlos. Man könnte natürlich einen weiteren Strom-
» wandler nachschalten, der den Strom erniedrigt. So oder
» so braucht man aber irgendwo einen Widerstand, der den
» Strom in eine Spannung umwandelt. Dieser Widerstand
» sollte allein aus Sicherheitsgründen m.E. auf jeden Fall
» auf der Wechselstromseite eingebaut werden. Die an ihm
» entstehende Spannung kann man dann gleichrichten und weiterverarbeiten.
» Gruss
» Harald
Hallo
Hier werden anscheinend die elementarsten Grundlagen nicht bedacht. Der Prophet heißt Ohmsches Gesetz
I (strom) = U (spannung) / R (widerstand)
Somit gilt immer noch die Regel das ein Konstanter Strom bei einer Widerstandsbelastung eine sich ändernde Spannung an der Last verursacht
Ich kenne keinen Trafo der ohne anschalten einer Last von sich aus mehrere Ampere zieht, es sei denn er hat einen Wicklungsschluss.
Für dein Problem, es sei denn es geht sich um das sammeln von Erfahrung, würde ich dir ein Schaltnetzteil von Reichelt empfehlen (10,00 €) was sicherlich auch deinem MyC besser bekommt als alle trickserei.
