Konstantstrom in Festspannung umwandeln (Schaltungstechnik)
verfasst von tda-me(R), 12.01.2011, 00:20 Uhr
» » Eingangsstrom von 6,6A AC bei einer
» » Leerlauf-Spannung von max. 100 VAC und einer Spannung
» » bei Last von max. 35 VAC.
» Sorry, völlig unverständlich.
» Hast du wirklich einen konstnaten Strom von 6,6A (also der ist nie
» anders?)
Nein, der wird von einem Regelkreis konstant gehalten.
» dann nimmst du einen Vorwiderstand von 1 Ohm und hast dort einen
» Spannungsabfall von 6,6Volt. Damit kannst du machen, was du willst
» (gleichrichten, sieben, auf 5V stabilisieren) falls es keine Probleme mit
» bei gemeinsamer Masse ergibt.)
» » Diesen AC-Konstantstrom werde ich gleichrichten, was dann meines
» Wissens nach
» » zu einer maximalen DC-Spannung von ca. 49 VDC bei einem
» » konstanten Strom von ca. 4,33A führen würde, da der Trafo
» » maximal 200 Watt bereitstellt.
» Unverständlich. Gleichrichten eines Stromes ergibt keine Spannung. Zeichne
» ein Schaltbild.
Nach dem gleichrichten des konstanten AC-Stroms bekomme ich doch einen konstanten DC-Strom, oder? und der hat doch
in Kombination mit der maximalen Leistung des Trafos von 200W eine maximale Vorwärtsspannung zur Folge, oder?
» » Nun das Problem: Ich muss auch einen Microcontroller anschließen. Nun
» habe
» » ich keine Ahnung, wie ich aus 4,3A
» » Kostantstrom zu 3,3 bis 5,5 VDC komme...
» Eine halbwegs stabile Spannung (z.B. die 230V Netzspannung, oder eine
» kleinere Spannung hinter einem Trafo oder einen zusätzlichen 230V/xx V
» Trafo nehmen) Und die auf deinen benötigten Spannungswert des µP
» stabilisieren.
» » Weis jemand eine "einfache" Lösung? Oder einen fertigen IC?
» Erkläre doch mal, was du machen willst und wo welcher Konstantstrom warum
» auftritt.
» hws
Also, dann mal in Lang:
Ich habe Regler, welcher 6,6A Konstantstrom generiert. Die Vorwärtsspannung des Netzes liegt zwischen 0,9 kV und 4 kV Alle Isolationstransformatoren (Serienkreistransformatoren) sind in Reihe geschaltet und haben am Ausgang ein fixes Übersetzungsverhältnis. Ein 200W-Trafo liefert bei 6,6A primär Konstantstrom, auch 6,6A sekundär Konstantstrom. bei einer maximalen Leerlaufspannung von RMSV=100.
Da der Trafo eine Leistungsbegrenzung hat, ergibt sich bei 6,6A und max. 200W eben eine Vorwärtsspannung von 30,3V. Alle Ströme und Spannungen AC.
Beispiel:
Wenn man an die Sekundärseite des Trafos z.B. ein VVG für eine 36W Leuchtstoffröhre anschließt, misst man an der sekundärseite des Trafos / primärseite des VVGs eine Spannung von 6,3V und einen Strom von 6,6A.
So, ich hoffe man versteht mein Problem jetzt etwas besser. Sorry für die unverständliche Formulierung der Frage.
Konstantstrom in Festspannung umwandeln - tda-me(R), 11.01.2011, 22:37 (Schaltungstechnik)
Konstantstrom in Festspannung umwandeln - Elko_Scotty(R), 11.01.2011, 22:58
Konstantstrom in Festspannung umwandeln - tda-me(R), 11.01.2011, 23:10
Konstantstrom in Festspannung umwandeln - tda-me(R), 11.01.2011, 23:15
Konstantstrom in Festspannung umwandeln - oO, 11.01.2011, 23:22
Konstantstrom in Festspannung umwandeln - tda-me(R), 11.01.2011, 23:28
Konstantstrom in Festspannung umwandeln - Jüwü(R), 11.01.2011, 23:40
Konstantstrom in Festspannung umwandeln - tda-me(R), 11.01.2011, 23:50
Konstantstrom in Festspannung umwandeln - hws(R), 11.01.2011, 23:54
Konstantstrom in Festspannung umwandeln - tda-me(R), 12.01.2011, 00:20
Konstantstrom in Festspannung umwandeln - klausthal(R), 12.01.2011, 08:59
Konstantstrom in Festspannung umwandeln - tda-me(R), 12.01.2011, 09:28
Konstantstrom in Festspannung umwandeln - klausthal(R), 12.01.2011, 10:00
Konstantstrom in Festspannung umwandeln - Elko_Scotty(R), 12.01.2011, 10:05
Konstantstrom in Festspannung umwandeln - Harald Wilhelms(R), 12.01.2011, 09:58
Konstantstrom in Festspannung umwandeln - schaerer(R), 12.01.2011, 11:38
Konstantstrom in Festspannung umwandeln - klausthal(R), 12.01.2011, 11:52
Konstantstrom in Festspannung umwandeln - schaerer(R), 12.01.2011, 12:12
Konstantstrom in Festspannung umwandeln - klausthal(R), 12.01.2011, 12:29
Konstantstrom in Festspannung umwandeln - Harald Wilhelms(R), 12.01.2011, 12:24
Konstantstrom in Festspannung umwandeln - C-Tech, 12.01.2011, 13:04
Konstantstrom in Festspannung umwandeln - Harald Wilhelms(R), 12.01.2011, 13:37
Eine weitergehende Überlegung... - schaerer(R), 12.01.2011, 15:36
Eine weitergehende Überlegung... - olit(R), 12.01.2011, 15:52
Eine weitergehende Überlegung... - Hartwig(R), 12.01.2011, 15:57
Eine weitergehende Überlegung... - Harald Wilhelms(R), 12.01.2011, 16:13
Eine weitergehende Überlegung... - schaerer(R), 12.01.2011, 16:38
Eine weitergehende Überlegung... - olit(R), 12.01.2011, 16:45
Eine weitergehende Überlegung... - Harald Wilhelms(R), 12.01.2011, 18:16
Eine weitergehende Überlegung... - schaerer(R), 12.01.2011, 16:26
Eine weitergehende Überlegung... - olit(R), 12.01.2011, 16:30
Eine weitergehende Überlegung... - schaerer(R), 12.01.2011, 17:00
Eine weitergehende Überlegung... - olit(R), 12.01.2011, 17:12
Eine weitergehende Überlegung... - Harald Wilhelms(R), 12.01.2011, 18:42
Eine weitergehende Überlegung... - hws(R), 12.01.2011, 22:34
Eine weitergehende Überlegung... - PeterGrz(R), 13.01.2011, 13:53
Eine weitergehende Überlegung... - x y, 13.01.2011, 14:02
Eine weitergehende Überlegung... - PeterGrz(R), 13.01.2011, 15:57
Eine weitergehende Überlegung... - hws(R), 12.01.2011, 22:31
Eine weitergehende Überlegung... - Harald Wilhelms(R), 12.01.2011, 16:06
Konstantstrom in Festspannung umwandeln - Ingo, 12.01.2011, 18:23
Konstantstrom in Festspannung umwandeln - Harald Wilhelms(R), 12.01.2011, 18:36
Konstantstrom in Festspannung umwandeln - schaerer(R), 12.01.2011, 18:44
Konstantstrom in Festspannung umwandeln - x y, 12.01.2011, 18:54
Konstantstromtrafos - Harald Wilhelms(R), 12.01.2011, 21:53
Konstantstromtrafos - x y, 12.01.2011, 22:25
Konstantstromtrafos - olit(R), 12.01.2011, 22:54
Konstantstromtrafos - Harald Wilhelms(R), 12.01.2011, 23:37
Konstantstromtrafos - olit(R), 12.01.2011, 23:43
Konstantstromtrafos - x y, 12.01.2011, 23:38
Konstantstromtrafos - olit(R), 12.01.2011, 23:47
Konstantstrom in Festspannung umwandeln - gcl, 12.01.2011, 21:57
Konstantstrom in Festspannung umwandeln - x y, 12.01.2011, 22:26
Konstantstrom in Festspannung umwandeln - hws(R), 12.01.2011, 22:50
Konstantstrom in Festspannung umwandeln - x y, 12.01.2011, 22:51
Konstantstrom - PeterGrz(R), 13.01.2011, 08:57
Konstantstrom - Harald Wilhelms(R), 13.01.2011, 09:27
Konstantstrom - PeterGrz(R), 13.01.2011, 09:41
Hallo tda-me - Harald Wilhelms(R), 12.01.2011, 18:51
Hallo tda-me - tda-me(R), 18.01.2011, 08:46
Hallo tda-me - Harald Wilhelms(R), 18.01.2011, 09:47
