Konstantstrom in Festspannung umwandeln (Schaltungstechnik)
» » Eingangsstrom von 6,6A AC bei einer
» » Leerlauf-Spannung von max. 100 VAC und einer Spannung
» » bei Last von max. 35 VAC.
» Sorry, völlig unverständlich.
» Hast du wirklich einen konstnaten Strom von 6,6A (also der ist nie
» anders?)
Nein, der wird von einem Regelkreis konstant gehalten.
» dann nimmst du einen Vorwiderstand von 1 Ohm und hast dort einen
» Spannungsabfall von 6,6Volt. Damit kannst du machen, was du willst
» (gleichrichten, sieben, auf 5V stabilisieren) falls es keine Probleme mit
» bei gemeinsamer Masse ergibt.)
» » Diesen AC-Konstantstrom werde ich gleichrichten, was dann meines
» Wissens nach
» » zu einer maximalen DC-Spannung von ca. 49 VDC bei einem
» » konstanten Strom von ca. 4,33A führen würde, da der Trafo
» » maximal 200 Watt bereitstellt.
» Unverständlich. Gleichrichten eines Stromes ergibt keine Spannung. Zeichne
» ein Schaltbild.
Nach dem gleichrichten des konstanten AC-Stroms bekomme ich doch einen konstanten DC-Strom, oder? und der hat doch
in Kombination mit der maximalen Leistung des Trafos von 200W eine maximale Vorwärtsspannung zur Folge, oder?
» » Nun das Problem: Ich muss auch einen Microcontroller anschließen. Nun
» habe
» » ich keine Ahnung, wie ich aus 4,3A
» » Kostantstrom zu 3,3 bis 5,5 VDC komme...
» Eine halbwegs stabile Spannung (z.B. die 230V Netzspannung, oder eine
» kleinere Spannung hinter einem Trafo oder einen zusätzlichen 230V/xx V
» Trafo nehmen) Und die auf deinen benötigten Spannungswert des µP
» stabilisieren.
» » Weis jemand eine "einfache" Lösung? Oder einen fertigen IC?
» Erkläre doch mal, was du machen willst und wo welcher Konstantstrom warum
» auftritt.
» hws
Also, dann mal in Lang:
Ich habe Regler, welcher 6,6A Konstantstrom generiert. Die Vorwärtsspannung des Netzes liegt zwischen 0,9 kV und 4 kV Alle Isolationstransformatoren (Serienkreistransformatoren) sind in Reihe geschaltet und haben am Ausgang ein fixes Übersetzungsverhältnis. Ein 200W-Trafo liefert bei 6,6A primär Konstantstrom, auch 6,6A sekundär Konstantstrom. bei einer maximalen Leerlaufspannung von RMSV=100.
Da der Trafo eine Leistungsbegrenzung hat, ergibt sich bei 6,6A und max. 200W eben eine Vorwärtsspannung von 30,3V. Alle Ströme und Spannungen AC.
Beispiel:
Wenn man an die Sekundärseite des Trafos z.B. ein VVG für eine 36W Leuchtstoffröhre anschließt, misst man an der sekundärseite des Trafos / primärseite des VVGs eine Spannung von 6,3V und einen Strom von 6,6A.
So, ich hoffe man versteht mein Problem jetzt etwas besser. Sorry für die unverständliche Formulierung der Frage.
