Konstantstrom in Festspannung umwandeln (Schaltungstechnik)
verfasst von hws(R) E-Mail, 59425 Unna, 11.01.2011, 23:54 Uhr
» Eingangsstrom von 6,6A AC bei einer
» Leerlauf-Spannung von max. 100 VAC und einer Spannung
» bei Last von max. 35 VAC.
Sorry, völlig unverständlich.
Hast du wirklich einen konstnaten Strom von 6,6A (also der ist nie anders?) dann nimmst du einen Vorwiderstand von 1 Ohm und hast dort einen Spannungsabfall von 6,6Volt. Damit kannst du machen, was du willst (gleichrichten, sieben, auf 5V stabilisieren) falls es keine Probleme mit bei gemeinsamer Masse ergibt.)
» Diesen AC-Konstantstrom werde ich gleichrichten, was dann meines Wissens nach
» zu einer maximalen DC-Spannung von ca. 49 VDC bei einem
» konstanten Strom von ca. 4,33A führen würde, da der Trafo
» maximal 200 Watt bereitstellt.
Unverständlich. Gleichrichten eines Stromes ergibt keine Spannung. Zeichne ein Schaltbild.
» Nun das Problem: Ich muss auch einen Microcontroller anschließen. Nun habe
» ich keine Ahnung, wie ich aus 4,3A
» Kostantstrom zu 3,3 bis 5,5 VDC komme...
Eine halbwegs stabile Spannung (z.B. die 230V Netzspannung, oder eine kleinere Spannung hinter einem Trafo oder einen zusätzlichen 230V/xx V Trafo nehmen) Und die auf deinen benötigten Spannungswert des µP stabilisieren.
» Weis jemand eine "einfache" Lösung? Oder einen fertigen IC?
Erkläre doch mal, was du machen willst und wo welcher Konstantstrom warum auftritt.
hws
Konstantstrom in Festspannung umwandeln - tda-me(R), 11.01.2011, 22:37 (Schaltungstechnik)
Konstantstrom in Festspannung umwandeln - Elko_Scotty(R), 11.01.2011, 22:58
Konstantstrom in Festspannung umwandeln - tda-me(R), 11.01.2011, 23:10
Konstantstrom in Festspannung umwandeln - tda-me(R), 11.01.2011, 23:15
Konstantstrom in Festspannung umwandeln - oO, 11.01.2011, 23:22
Konstantstrom in Festspannung umwandeln - tda-me(R), 11.01.2011, 23:28
Konstantstrom in Festspannung umwandeln - Jüwü(R), 11.01.2011, 23:40
Konstantstrom in Festspannung umwandeln - tda-me(R), 11.01.2011, 23:50
Konstantstrom in Festspannung umwandeln - hws(R), 11.01.2011, 23:54
Konstantstrom in Festspannung umwandeln - tda-me(R), 12.01.2011, 00:20
Konstantstrom in Festspannung umwandeln - klausthal(R), 12.01.2011, 08:59
Konstantstrom in Festspannung umwandeln - tda-me(R), 12.01.2011, 09:28
Konstantstrom in Festspannung umwandeln - klausthal(R), 12.01.2011, 10:00
Konstantstrom in Festspannung umwandeln - Elko_Scotty(R), 12.01.2011, 10:05
Konstantstrom in Festspannung umwandeln - Harald Wilhelms(R), 12.01.2011, 09:58
Konstantstrom in Festspannung umwandeln - schaerer(R), 12.01.2011, 11:38
Konstantstrom in Festspannung umwandeln - klausthal(R), 12.01.2011, 11:52
Konstantstrom in Festspannung umwandeln - schaerer(R), 12.01.2011, 12:12
Konstantstrom in Festspannung umwandeln - klausthal(R), 12.01.2011, 12:29
Konstantstrom in Festspannung umwandeln - Harald Wilhelms(R), 12.01.2011, 12:24
Konstantstrom in Festspannung umwandeln - C-Tech, 12.01.2011, 13:04
Konstantstrom in Festspannung umwandeln - Harald Wilhelms(R), 12.01.2011, 13:37
Eine weitergehende Überlegung... - schaerer(R), 12.01.2011, 15:36
Eine weitergehende Überlegung... - olit(R), 12.01.2011, 15:52
Eine weitergehende Überlegung... - Hartwig(R), 12.01.2011, 15:57
Eine weitergehende Überlegung... - Harald Wilhelms(R), 12.01.2011, 16:13
Eine weitergehende Überlegung... - schaerer(R), 12.01.2011, 16:38
Eine weitergehende Überlegung... - olit(R), 12.01.2011, 16:45
Eine weitergehende Überlegung... - Harald Wilhelms(R), 12.01.2011, 18:16
Eine weitergehende Überlegung... - schaerer(R), 12.01.2011, 16:26
Eine weitergehende Überlegung... - olit(R), 12.01.2011, 16:30
Eine weitergehende Überlegung... - schaerer(R), 12.01.2011, 17:00
Eine weitergehende Überlegung... - olit(R), 12.01.2011, 17:12
Eine weitergehende Überlegung... - Harald Wilhelms(R), 12.01.2011, 18:42
Eine weitergehende Überlegung... - hws(R), 12.01.2011, 22:34
Eine weitergehende Überlegung... - PeterGrz(R), 13.01.2011, 13:53
Eine weitergehende Überlegung... - x y, 13.01.2011, 14:02
Eine weitergehende Überlegung... - PeterGrz(R), 13.01.2011, 15:57
Eine weitergehende Überlegung... - hws(R), 12.01.2011, 22:31
Eine weitergehende Überlegung... - Harald Wilhelms(R), 12.01.2011, 16:06
Konstantstrom in Festspannung umwandeln - Ingo, 12.01.2011, 18:23
Konstantstrom in Festspannung umwandeln - Harald Wilhelms(R), 12.01.2011, 18:36
Konstantstrom in Festspannung umwandeln - schaerer(R), 12.01.2011, 18:44
Konstantstrom in Festspannung umwandeln - x y, 12.01.2011, 18:54
Konstantstromtrafos - Harald Wilhelms(R), 12.01.2011, 21:53
Konstantstromtrafos - x y, 12.01.2011, 22:25
Konstantstromtrafos - olit(R), 12.01.2011, 22:54
Konstantstromtrafos - Harald Wilhelms(R), 12.01.2011, 23:37
Konstantstromtrafos - olit(R), 12.01.2011, 23:43
Konstantstromtrafos - x y, 12.01.2011, 23:38
Konstantstromtrafos - olit(R), 12.01.2011, 23:47
Konstantstrom in Festspannung umwandeln - gcl, 12.01.2011, 21:57
Konstantstrom in Festspannung umwandeln - x y, 12.01.2011, 22:26
Konstantstrom in Festspannung umwandeln - hws(R), 12.01.2011, 22:50
Konstantstrom in Festspannung umwandeln - x y, 12.01.2011, 22:51
Konstantstrom - PeterGrz(R), 13.01.2011, 08:57
Konstantstrom - Harald Wilhelms(R), 13.01.2011, 09:27
Konstantstrom - PeterGrz(R), 13.01.2011, 09:41
Hallo tda-me - Harald Wilhelms(R), 12.01.2011, 18:51
Hallo tda-me - tda-me(R), 18.01.2011, 08:46
Hallo tda-me - Harald Wilhelms(R), 18.01.2011, 09:47
