Konstantstrom in Festspannung umwandeln (Schaltungstechnik)
» Eingangsstrom von 6,6A AC bei einer
» Leerlauf-Spannung von max. 100 VAC und einer Spannung
» bei Last von max. 35 VAC.
Sorry, völlig unverständlich.
Hast du wirklich einen konstnaten Strom von 6,6A (also der ist nie anders?) dann nimmst du einen Vorwiderstand von 1 Ohm und hast dort einen Spannungsabfall von 6,6Volt. Damit kannst du machen, was du willst (gleichrichten, sieben, auf 5V stabilisieren) falls es keine Probleme mit bei gemeinsamer Masse ergibt.)
» Diesen AC-Konstantstrom werde ich gleichrichten, was dann meines Wissens nach
» zu einer maximalen DC-Spannung von ca. 49 VDC bei einem
» konstanten Strom von ca. 4,33A führen würde, da der Trafo
» maximal 200 Watt bereitstellt.
Unverständlich. Gleichrichten eines Stromes ergibt keine Spannung. Zeichne ein Schaltbild.
» Nun das Problem: Ich muss auch einen Microcontroller anschließen. Nun habe
» ich keine Ahnung, wie ich aus 4,3A
» Kostantstrom zu 3,3 bis 5,5 VDC komme...
Eine halbwegs stabile Spannung (z.B. die 230V Netzspannung, oder eine kleinere Spannung hinter einem Trafo oder einen zusätzlichen 230V/xx V Trafo nehmen) Und die auf deinen benötigten Spannungswert des µP stabilisieren.
» Weis jemand eine "einfache" Lösung? Oder einen fertigen IC?
Erkläre doch mal, was du machen willst und wo welcher Konstantstrom warum auftritt.
hws
