Alte Hauselektroinstallation (Elektronik)
verfasst von Harald Wilhelms(R) E-Mail, 11.01.2011, 15:32 Uhr
» » » nach dem gleichen Schema anschließen und gut ist?
» » Nein! Du musst mindestens die Trenneng von PEN in PE und N an die
» frühest
» » (sinnvoll) mögliche Stelle verlegen.
» Ich wollte es so machen:
» Kurz hinter der Stell, wo das Kabel aus der Garagenwand kommt, kommt eine
» Abzweigdose hin. In dieser Dose wird PE und N getrennt und ein "normales"
» dreiadriges Kabel zur neuen Steckdose und ein anderes über einen neuen
» Schalter zur neuen Lampe geführt.
» Wäre das dann seriös?
Das bringt Dir aber kaum Vorteile gegenüber dem
bisherigen Zustand. Wenn der alte, kombinierte
PE und N irgendwo eine Unterbrechung hat, hast
Du plötzlich Spannung auf mit dem Schutzleiter
verbundenen Gehäusen. Bei grösserer Entfernung
zwischen Haus und Garage wäre da vermutlich ein
eigener Erder zum Anschluss des Schutzleiters
für die Garage die bessere Lösung. So oder so:
Bei Veränderung der Installation fällt der
Bestandsschutz weg!
Harald
Alte Hauselektroinstallation - ArndM, 11.01.2011, 12:50 (Elektronik)
Alte Hauselektroinstallation - Theo(R), 11.01.2011, 13:14
Alte Hauselektroinstallation - rumtummler, 11.01.2011, 13:15
Alte Hauselektroinstallation - rumtummler, 11.01.2011, 13:24
Alte Hauselektroinstallation - Harald Wilhelms(R), 11.01.2011, 13:49
Alte Hauselektroinstallation - AMeyer, 11.01.2011, 14:21
Ups - falscher Name - ArndM, 11.01.2011, 14:24
Alte Hauselektroinstallation - x y, 11.01.2011, 14:26
Alte Hauselektroinstallation - ArndM, 11.01.2011, 15:12
Alte Hauselektroinstallation - Harald Wilhelms(R), 11.01.2011, 15:32
Alte Hauselektroinstallation - rumtummler, 11.01.2011, 15:55
Alte Hauselektroinstallation - x y, 11.01.2011, 16:06
Alte Hauselektroinstallation - rumtummler, 11.01.2011, 16:22
Alte Hauselektroinstallation - x y, 11.01.2011, 16:24
Alte Hauselektroinstallation - Harald Wilhelms(R), 11.01.2011, 16:24
Alte Hauselektroinstallation - rumtummler, 11.01.2011, 15:22
Alte Hauselektroinstallation - Harald Wilhelms(R), 11.01.2011, 14:51
Alte Hauselektroinstallation - Jüwü(R), 11.01.2011, 16:25
Alte Hauselektroinstallation - rumtummler, 11.01.2011, 16:30
Alte Hauselektroinstallation - Tobi(R), 11.01.2011, 17:02
Alte Hauselektroinstallation - rumtummler, 11.01.2011, 18:58
Vielen Dank - ArndM, 12.01.2011, 10:17
Vielen Dank - Harald Wilhelms(R), 12.01.2011, 11:10
