Wie Signal abschwächen? (Elektronik)
» » Hallo
» » Ich habe das mal so gelöst:
» » Der 22 Ohm Widerstand war nötig, weil es sonst Verzerrungen gab, ist
» bei
» » dir eventuell nicht nötig. Die Leitung zum Schleifer des Potis sollte
» » abgeschirmt sein.
» » Theo
» Wenn im Radio eine Brückenendstufe ist, was sicherlich der Fall sein wird,
» geht diese mit dieser Schaltung kaputt. GND-Verbindung darf so nicht sein!!
Es ist aber der Low Level Konverter auch noch zwischen dem Verstärker des Radios?
Radio zu Low Level Konverter dann diese Schaltung und dann die externe Endstufe.
Wie Signal abschwächen? - werner.h1979
, 11.01.2011, 09:12 (Elektronik)
Wie Signal abschwächen? - schaerer
, 11.01.2011, 09:19
Wie Signal abschwächen? - nagus
, 11.01.2011, 09:19
Wie Signal abschwächen? - klausthal
, 11.01.2011, 09:21
, 11.01.2011, 09:45
Wie Signal abschwächen? - PeterGrz
, 11.01.2011, 09:56
, 11.01.2011, 11:06
Wie Signal abschwächen? - gast, 11.01.2011, 11:36
Wie Signal abschwächen? - Harald Wilhelms
, 11.01.2011, 10:36
Wie Signal abschwächen? - Jüwü
, 11.01.2011, 10:03
Wie Signal abschwächen? - gast, 11.01.2011, 10:14
, 11.01.2011, 10:17
Wie Signal abschwächen? - gast, 11.01.2011, 10:22
Wie Signal abschwächen? - hws
, 11.01.2011, 12:03
, 11.01.2011, 10:39
Wie Signal abschwächen? - mue, 11.01.2011, 18:30
Wie Signal abschwächen? - Theo
, 11.01.2011, 11:18
, 11.01.2011, 11:39
, 11.01.2011, 12:22
, 11.01.2011, 11:50
, 11.01.2011, 11:55
dumme Bemerkung zu: Wie Signal abschwächen? - gast, 11.01.2011, 12:01
, 11.01.2011, 13:47
, 11.01.2011, 17:01
, 11.01.2011, 17:35
, 11.01.2011, 23:31
, 12.01.2011, 07:23
, 12.01.2011, 10:05
, 12.01.2011, 11:25
, 12.01.2011, 12:28
Wie Signal abschwächen? - rumtummler, 11.01.2011, 11:51
