Wie Signal abschwächen? (Elektronik)
verfasst von gast, 11.01.2011, 11:36 Uhr
» also ich habe jetzt versucht zwei 1K Widerstände (braun/schwrz/rot)
» zwischenzuschalten. Aber es wurde nicht leiser. Habe ich (Laie) die
» Schaltung missverstanden? Ich habe beide Cinch Stecker abgesteckt, und mal
» nur einen zum Testen umgebaut. Ich habe zwischen beide Kabel des einen
» Steckers jeweils einen 1K Widerstand gesetzt.
» + Leitung-----Widerstand--------
» - Leitung-----Widerstand--------
» Ist das so falsch?
» Danke
» » » Das verstehe ich soweit. Was wären für Widerstände nötig, wenn ich
» das
» » » Signal um ca. 50% abschwächen möchte?
» » » Vielen Dank
» » » werner
» » Hallo,
» » na zB. 1k und 1k Ohm wie oben verschaltet ergibt die 50%. 510 und 510
» Ohm
» » würden es auch machen, aber kleiner als 200 würde ich sie nicht werden
» » lassen!
» » MfG
» » Peter
Es sollte eigentlich so aussehen:
Ich würde übrigens den 100 Ohm Widerstand nehmen, bei 2x 1k ist die Ausgangsspannung wohl immer noch zu hoch.
Wie Signal abschwächen? - werner.h1979(R), 11.01.2011, 09:12 (Elektronik)
Wie Signal abschwächen? - schaerer(R), 11.01.2011, 09:19
Wie Signal abschwächen? - nagus(R), 11.01.2011, 09:19
Wie Signal abschwächen? - klausthal(R), 11.01.2011, 09:21
Wie Signal abschwächen? - werner.h1979(R), 11.01.2011, 09:45
Wie Signal abschwächen? - PeterGrz(R), 11.01.2011, 09:56
Wie Signal abschwächen? - werner.h1979(R), 11.01.2011, 11:06
Wie Signal abschwächen? - gast, 11.01.2011, 11:36
Wie Signal abschwächen? - Harald Wilhelms(R), 11.01.2011, 10:36
Wie Signal abschwächen? - Jüwü(R), 11.01.2011, 10:03
Wie Signal abschwächen? - gast, 11.01.2011, 10:14
Wie Signal abschwächen? - Jüwü(R), 11.01.2011, 10:17
Wie Signal abschwächen? - gast, 11.01.2011, 10:22
Wie Signal abschwächen? - hws(R), 11.01.2011, 12:03
Wie Signal abschwächen? - Harald Wilhelms(R), 11.01.2011, 10:39
Wie Signal abschwächen? - mue, 11.01.2011, 18:30
Wie Signal abschwächen? - Theo(R), 11.01.2011, 11:18
Wie Signal abschwächen? - werner.h1979(R), 11.01.2011, 11:39
Wie Signal abschwächen? - Harald Wilhelms(R), 11.01.2011, 12:22
Wie Signal abschwächen? - Jüwü(R), 11.01.2011, 11:50
Wie Signal abschwächen? - werner.h1979(R), 11.01.2011, 11:55
Wie Signal abschwächen? - Theo(R), 11.01.2011, 13:47
Wie Signal abschwächen? - hws(R), 11.01.2011, 17:01
Wie Signal abschwächen? - Theo(R), 11.01.2011, 17:35
Wie Signal abschwächen? - Jüwü(R), 11.01.2011, 23:31
Wie Signal abschwächen? - werner.h1979(R), 12.01.2011, 07:23
Wie Signal abschwächen? - Harald Wilhelms(R), 12.01.2011, 10:05
Wie Signal abschwächen? - werner.h1979(R), 12.01.2011, 11:25
Wie Signal abschwächen? - Harald Wilhelms(R), 12.01.2011, 12:28
Wie Signal abschwächen? - rumtummler, 11.01.2011, 11:51
