Wie Signal abschwächen? (Elektronik)
also ich habe jetzt versucht zwei 1K Widerstände (braun/schwrz/rot) zwischenzuschalten. Aber es wurde nicht leiser. Habe ich (Laie) die Schaltung missverstanden? Ich habe beide Cinch Stecker abgesteckt, und mal nur einen zum Testen umgebaut. Ich habe zwischen beide Kabel des einen Steckers jeweils einen 1K Widerstand gesetzt.
+ Leitung-----Widerstand--------
- Leitung-----Widerstand--------
Ist das so falsch?
Danke
» » Das verstehe ich soweit. Was wären für Widerstände nötig, wenn ich das
» » Signal um ca. 50% abschwächen möchte?
» » Vielen Dank
» » werner
» na zB. 1k und 1k Ohm wie oben verschaltet ergibt die 50%. 510 und 510 Ohm
» würden es auch machen, aber kleiner als 200 würde ich sie nicht werden
» lassen!
» MfG
» Peter
