Gleichspannung "transformieren" (Elektronik)
verfasst von auch gast, 11.01.2011, 01:05 Uhr
» » Gibt es eine Möglichkeit aus 0,1 oder 0.2 V Gleichspannung 2V
» » Gleichspannung zu machen?
» » So wie es mit Wechselstrom durch einenTtrafo machbar ist.
» » Einschränkende Bedingung ist, dass keine Zusätzliche Spannung vorhanden
» » ist, ansonsten ginge es ja mit einem Operationsverstärker.
» » Vielleicht kann die Spannung über längere Zeit aufsummiert werden, oder
» » ich weiss auch nicht XD
» » Danke für die Hilfe
» Nicht so, wie du im ersten Moment wolltest.
» Mit "Energie harvesting" - verschiedene Energieformen durch Umwandeln in
» eine 2V Spannung machen geht.
» Dann nimm gleich eine Batterie, ist vielleicht billiger.
» Hast schon 0,2V , so ist eine Zerhackung notwendig,
» damit die so enstehende wechselnde Spannung "hochtransformiert" werden
» kann.
» Anschließend wird halt wieder gleichgerichtet.
» Ist äußerst schwierig, weil die erst mal normal
» käuflichen Transi ab so 0,3V V_BE durchschalten.
» grüße
» Gerald
Germanium-Transistor(en)? Die schalten schon etwas eher durch, so bei ca. 150mV. Vielleicht auch JFETs.
Gleichspannung "transformieren" - Lukas, 10.01.2011, 23:54 (Elektronik)
Gleichspannung "transformieren" - gast, 11.01.2011, 00:16
Gleichspannung "transformieren" - gast, 11.01.2011, 00:33
Gleichspannung "transformieren" - hws(R), 11.01.2011, 11:49
Gleichspannung "transformieren" - gast, 11.01.2011, 22:04
Gleichspannung "transformieren" - hws(R), 11.01.2011, 22:22
Gleichspannung "transformieren" - geralds(R), 11.01.2011, 00:23
Gleichspannung "transformieren" - auch gast, 11.01.2011, 01:05
Gleichspannung "transformieren" - x y, 11.01.2011, 01:27
Gleichspannung "transformieren" - schaerer(R), 11.01.2011, 09:27
Gleichspannung "transformieren" - klausthal(R), 11.01.2011, 08:40
Gleichspannung "transformieren" - hws(R), 11.01.2011, 11:56
Gleichspannung "transformieren" - el-haber, 11.01.2011, 09:46
Gleichspannung "transformieren" - Harald Wilhelms(R), 11.01.2011, 12:27
Gleichspannung "transformieren" - klausthal(R), 11.01.2011, 14:26
Gleichspannung umsetzen - Harald Wilhelms(R), 11.01.2011, 14:53
Gleichspannung "transformieren" - hws(R), 11.01.2011, 16:57
