Thyristor Gleichrichter, Schaltbild (Schaltungstechnik)
» » Hallo,
» » wie bereits in meinem ersten Beitrag geschrieben, den zweiten Elko hab
» ich
» » im nachhinein eingebaut, als ich sah dass meine Spannung rund 600V
» » betrugen, und da ein Elko eben nur eine Spannungsfestigkeit von 400V
» hat,
» » schien mir das logisch.
» » Weiterhin, habe ich es für sinnvoll gehalten, die Spannung sowie den
» Strom
» » am Gate Eingang zu begrenzen. Da ich nicht vor hatte den Thyristor
» gleich
» » wieder in die Tonne zu werfen.
» Warum hast Du an dieser Stelle überhaupt einen Thyristor
» verbaut? Er macht in einer solchen Schaltung praktisch
» keinen Sinn.
» » Die Schaltung ist ein Experiment, es sollte ursprünglich(!) für die
» » Spannungsversorgung von mehreren Nixie Röhren dienen.
» Ein Experiment, wie man gleichrichtet? Das geht mit
» einer Diode einfacher. Und mit kleineren Spannungen
» wesentlich ungefährlicher. Zur Versorgung von Nixies
» nimmt man übrigens am einfachsten einen umgedrehten
» Kleintrafo, den man an den Trafo für die übrige Schal-
» tung anschliesst.
» » Ich habe schon mit zwei verschiedenen Messgeräten gemessen, und es kam
» » immer wieder round about 600V heraus.
» Verwendest Du etwa 400V aus zwei Phasen als Eingangs-
» Spannung?
» Gruss
» Harald
Bei Einweg-Gleichrichtung mit Ladekondensator ist bei 230V eine Ausgangsspannung von 644V zu erwarten!
