Thyristor Gleichrichter, Schaltbild (Schaltungstechnik)
» wie bereits in meinem ersten Beitrag geschrieben, den zweiten Elko hab ich
» im nachhinein eingebaut, als ich sah dass meine Spannung rund 600V
» betrugen, und da ein Elko eben nur eine Spannungsfestigkeit von 400V hat,
» schien mir das logisch.
» Weiterhin, habe ich es für sinnvoll gehalten, die Spannung sowie den Strom
» am Gate Eingang zu begrenzen. Da ich nicht vor hatte den Thyristor gleich
» wieder in die Tonne zu werfen.
Warum hast Du an dieser Stelle überhaupt einen Thyristor
verbaut? Er macht in einer solchen Schaltung praktisch
keinen Sinn.
» Die Schaltung ist ein Experiment, es sollte ursprünglich(!) für die
» Spannungsversorgung von mehreren Nixie Röhren dienen.
Ein Experiment, wie man gleichrichtet? Das geht mit
einer Diode einfacher. Und mit kleineren Spannungen
wesentlich ungefährlicher. Zur Versorgung von Nixies
nimmt man übrigens am einfachsten einen umgedrehten
Kleintrafo, den man an den Trafo für die übrige Schal-
tung anschliesst.
» Ich habe schon mit zwei verschiedenen Messgeräten gemessen, und es kam
» immer wieder round about 600V heraus.
Verwendest Du etwa 400V aus zwei Phasen als Eingangs-
Spannung?
Harald
