Thyristor Gleichrichter (Schaltungstechnik)
Hallo liebes Forum,
ich habe mir rein zu experimentellen Zwecken einen Netzgleichrichter(230V 50Hz) gebaut. Sollte ürsprünglich zur Spannungsversorgung meiner Nixie Röhren dienen. Da mir Schaltregler zu komplex sind.
Dazu habe ich den Thyristor 2N6509(800V,25A) verbaut. Also eine Einpulsgleichrichtung. Um den Strom und die Spannung am Gate Eingang zu reduzieren und zu gleichrichten. Habe ich dort zwei bipolare Kondensatoren 2x0.47uF und dazu einen Widerstand 10k Ohm parallel geschaltet. Und eine SiDiode(1N4007) zugeschaltet.
Am Ausgang habe ich den zwei Elkos in Reihe geschaltet(400V, 560uF). Warum in Reihe komm ich später dazu.
Danach hab ich ein LC Glied dazugeschaltet, Spule 33mH und Kondensator 0.47uF. Um Die Spannung abzuglätten.
Natürlich hab ich erstmal ohne Trenntrafo gearbeitet. Mir sind die Gefahren bewusst, und ich habe das aus nötiger Sicherheitsentfernung getestet =)
Als ich dann auf mein Spannungsmessgerät geschaut habe, war ich sehr erstaunt, als es mir knapp 600V angezeigt hat... Womit ich mich nachinhein dann meine Röhren nicht betreiben kann.
Kann mir jemand erklären warum ich da knapp 600V habe? Als ich einen 100k Ohm Widerstand als Last zugeschaltet, sank die Spannung auf ca 580V.
Grüße Pascal
