batterie versus netzteil (Elektronik)
» aber hänge ich zuviel an die batterie, dann klingn die oszillaoren
» meistens tiefer als wenn ich sie einzeln versorge.
» Funktioniert es wenn ich nun ein 9 volt Trafo-netzteil statt der Batterie
» verwende? und wenn ja, warum?
Eine Batterie ist keine ideale Spannungsquelle.
Jede Zelle hat auch einen Innenwiderstand. An diesem entsteht ein Spannungsfall, wenn die Batterie mit einem Verbraucher belastet wird, umso mehr Verbraucher man anschließt, umso größer wird der Spannungsfall. Dem entsprechend sinkt die Klemmenspannung der Batterie.
Ein Netzteil hat auch einen solchen Innenwiderstand. Der wird aber in den meisten Fällen geringer sein, als der der Batterie. Somit kann man ein solches Netzteil auch höher belasten.
