NE555 Monoflop mit Taster und Relais (Elektronik)
» » Deshalb solltest nochmal die Versorgungsspannung und die Spannung am C1
» » messen.
» Habe ich getan. Die unterscheiden sich im 0,1V-Bereich.
Dann ist da schonmal was faul, wie vermutet.
» Ich weiß einfach nicht weiter. Habe am Ausgang eine LED angeschlossen um
» Probleme mit dem Relais auszuschliessen.
Gut, laß sie auch erstmal dran, bis das Ding soweit läuft.
» Die LED leuchtet sofort nachdem
» die Schaltung mit Spannung versorgt wird. Wenn ich den Eingang auf + oder
» - lege machts keinen Unterschied.
» Wie gesagt, ich bin Laie, daher nochmal die Frage: Liegts evtl. an meinen
» Bauteilen? Der C1 ist bei mir ein ELKO. Spielt es eine Rolle ob es ein
» Keramik- oder ein Elko ist?
Nein, erstmal unproblematisch, solange di zul. Spannung nicht überschritten wird.
Mit dem Poti siehts schon anders aus. Da würde ich sicherheitshalber noch einen Widerstand in Reihe dazuschalten.
Warum, sollte klar sein.
Überprüfe trotzdem die ganze Schaltung nochmal auf Fehler.
Den 555ér mußt gegebenfalls auch austauschen.
» Folgende Bauteile hab ich verbaut:
» NE 555 DIP
» C2= Vielschicht-Keramikkondensator 10N, 10%
» C1= Elektrolytkondensator, 10 µF
» R2= Kohleschichtwiderstand 1/4W, 5%, 10 K-Ohm
» R1= Drehpoti 100K
