Elko zu und abschalten (Elektronik)
» » Nach einem Graetz-Gleichrichter möchte ich durch umschalten einen Elko
» zu
» » und abschalten (da ich einmal die pulsierende brauche und dann die
» » geglättete). Was muss ich dabei beim Schaltereinbau beachten.
» du solltest den kondi nicht hart zuschalten, sondern einen
» strombegrenzungswiderstand von vlt 100 Ohm zwischenschalten.
» klausthal
der Schalter sollte mind. den max Laststrom schalten können, besser etwas mehr und natürlich auch die Spannung ab können.
Netzteil abschalten , umschalten und dann wieder ein ist ideal.
Habe auch ein Akkuladegerät, das mit pulsierender Spannung arbeitet, fürs Autoradio schalte ich aber auf stabilisierte Spannung um. Wie oben beschrieben.
MfG
Peter
MfG
Peter
