NE555 Monoflop mit Taster und Relais (Elektronik)
verfasst von wenings(R), 06.01.2011, 09:39 Uhr
» Deshalb solltest nochmal die Versorgungsspannung und die Spannung am C1
» messen.
Habe ich getan. Die unterscheiden sich im 0,1V-Bereich.
Ich weiß einfach nicht weiter. Habe am Ausgang eine LED angeschlossen um Probleme mit dem Relais auszuschliessen. Die LED leuchtet sofort nachdem die Schaltung mit Spannung versorgt wird. Wenn ich den Eingang auf + oder - lege machts keinen Unterschied.
Wie gesagt, ich bin Laie, daher nochmal die Frage: Liegts evtl. an meinen Bauteilen? Der C1 ist bei mir ein ELKO. Spielt es eine Rolle ob es ein Keramik- oder ein Elko ist?
Folgende Bauteile hab ich verbaut:
NE 555 DIP
C2= Vielschicht-Keramikkondensator 10N, 10%
C1= Elektrolytkondensator, 10 µF
R2= Kohleschichtwiderstand 1/4W, 5%, 10 K-Ohm
R1= Drehpoti 100K
NE555 Monoflop mit Taster und Relais - wenings(R), 15.12.2010, 13:41 (Elektronik)
NE555 Monoflop mit Taster und Relais - olit(R), 15.12.2010, 13:47
NE555 Monoflop mit Taster und Relais - wenings(R), 15.12.2010, 13:51
NE555 Monoflop mit Taster und Relais - olit(R), 15.12.2010, 14:17
NE555 Monoflop mit Taster und Relais - hws(R), 15.12.2010, 14:24
NE555 Monoflop mit Taster und Relais - wenings(R), 20.12.2010, 13:54
NE555 Monoflop mit Taster und Relais - gast, 20.12.2010, 17:42
NE555 Monoflop mit Taster und Relais - wenings(R), 22.12.2010, 14:55
NE555 Monoflop mit Taster und Relais - geralds(R), 22.12.2010, 15:00
NE555 Monoflop mit Taster und Relais - gast, 22.12.2010, 17:43
NE555 Monoflop mit Taster und Relais - wenings(R), 06.01.2011, 09:39
NE555 Monoflop mit Taster und Relais - gast, 06.01.2011, 20:35
NE555 Monoflop mit Taster und Relais - wenings(R), 18.01.2011, 11:24
NE555 Monoflop mit Taster und Relais - gast, 18.01.2011, 20:46
