P-Channel Mosfet SUB75P03-07 brauche eine Idee! (Elektronik)
>> Vorwärmung <<
» Die Lösung ist zwar einfach, scheinbar, aber es gibt zwei aber. Wenn ich
» das Auto starte ist die Lampe noch nicht vorgeheizt! Und ich müßte eine
» extra Sicherung für die Vorwiderstände suchen oder nachrüsten.... Bei den
» modernen Kisten is die Elektrik kaum irgendwie veränderbar, weil ich eh
» nix finde! Beim alten Golf hätte man einfach hinterm Schalter den VW
» eingesetzt und gut isset!
» Das Abblendlicht wird G sei Dank hier nicht überwacht! Das muss ich selbst
» sehen obs geht oder nicht!
» MfG
» Peter
Bei den elektronischen Teilen ist es noch einfacher, da liefert das ECU eine PWM gemäß der geforderten Helligkeit.
Hab jetzt keine ausführliche Tabelle da, aber ich denke es ist der Parameter 0x0e im ECU für die ALR (0x05) - Herstellerspezifisch!!.
Dieser Parameter kann so verändert werden, daß beim starten eine PWM aufgeschalten wird, mit 5% ON, die dann den Glühfaden vorheizt.
Tagfahrlicht wird ähnlich realisiert aber mit einem anderen Kanal, der dann die Nebelleuchten mit 30% ON dimmt.
