P-Channel Mosfet SUB75P03-07 brauche eine Idee! (Elektronik)
verfasst von PeterGrz(R)  E-Mail, Berlin, 05.01.2011, 08:04 Uhr
» Hi,
» willst Du damit das Einschaltverhalten einer H7 mit einem ECXS-Osram 5fach
» Emitter nachbilden?
Nee, nee: will nur durch langsames Einschalten ev. die Lebensdauer der Glühwendel vergrößern!
» Der Kondensator kann auf das benötigte Spannungsmaß kalibriert werden,
» indem Du eine Z-Diode verwendest.
» Schaltung sieht dann etwa so aus:
» von geschaltener +Klemme: Z-Diode 3,6V mit Kathode, Anode an Widerstand
» 220Ohm ? nach Masse. (P=ca.50mW)
» Von Anode ein Ladewiderstand (2,2k-4,7K) zum Kondensator (220uF), der mit
» + an der geschaltenen +Klemme hängt.
» Die Spannung am Kondensator über Schutzwiderstand von 1k an das Gate.
» Entladen mit Deiner Schaltung und zusätzlich einem Entladewiderstand von
» 47k parallel zum Kondensator (Tau entlade = 10s)
» Viel Glück dabei - aber Energieeffizienz ist anders.
» Cu
» st
Die Energieefizienz im KFZ spielt an der Stelle für mich keine Rolle! die 52€ pro Lampenwechsel schon eher!
Obiges probier ich gleich mal aus, hab Dank Dir nu ein klareres Bild vor mir! Einen Offset von 2,xV für den Kondi kann ich ja auf gleiche Weise erzeugen. So brauch wohl doch keinen OPV ( mag die Dinger grins!)
MfG
Peter
MfG
Peter
P-Channel Mosfet SUB75P03-07 brauche eine Idee! - PeterGrz(R), 04.01.2011, 15:23 (Elektronik)
P-Channel Mosfet SUB75P03-07 brauche eine Idee! - el-haber, 04.01.2011, 17:24
P-Channel Mosfet SUB75P03-07 brauche eine Idee! - PeterGrz(R), 05.01.2011, 08:04
P-Channel Mosfet SUB75P03-07 brauche eine Idee! - el-haber, 05.01.2011, 09:42
P-Channel Mosfet SUB75P03-07 brauche eine Idee! - PeterGrz(R), 05.01.2011, 10:44
P-Channel Mosfet SUB75P03-07 brauche eine Idee! - el-haber, 05.01.2011, 17:46
Vorwärmen - PeterGrz(R), 06.01.2011, 08:38
Lösung - PeterGrz(R), 06.01.2011, 09:36
Lösung - x y, 06.01.2011, 09:53
Lösung - PeterGrz(R), 06.01.2011, 11:58
anderer Ansatz .. - hws(R), 05.01.2011, 22:46
anderer Ansatz .. - x y, 05.01.2011, 23:06
anderer Ansatz .. - PeterGrz(R), 06.01.2011, 08:43
anderer Ansatz .. - x y, 06.01.2011, 09:54
anderer Ansatz .. - PeterGrz(R), 06.01.2011, 10:35
anderer Ansatz .. - x y, 06.01.2011, 12:43
anderer Ansatz .. - el-haber, 06.01.2011, 14:29
