P-Channel Mosfet SUB75P03-07 brauche eine Idee! (Elektronik)
Hi,
willst Du damit das Einschaltverhalten einer H7 mit einem ECXS-Osram 5fach Emitter nachbilden?
Coole Idee - soll ja keiner merken, daß die Frontlampen Halbleiterlicht sind. Nur mit PWM-dimmen wirds dann nix!
Der Kondensator kann auf das benötigte Spannungsmaß kalibriert werden, indem Du eine Z-Diode verwendest.
Schaltung sieht dann etwa so aus:
von geschaltener +Klemme: Z-Diode 3,6V mit Kathode, Anode an Widerstand 220Ohm ? nach Masse. (P=ca.50mW)
Von Anode ein Ladewiderstand (2,2k-4,7K) zum Kondensator (220uF), der mit + an der geschaltenen +Klemme hängt.
Die Spannung am Kondensator über Schutzwiderstand von 1k an das Gate.
Entladen mit Deiner Schaltung und zusätzlich einem Entladewiderstand von 47k parallel zum Kondensator (Tau entlade = 10s)
Viel Glück dabei - aber Energieeffizienz ist anders.
Cu
st
