P-Channel Mosfet SUB75P03-07 brauche eine Idee! (Elektronik)
verfasst von PeterGrz(R)  E-Mail, Berlin, 04.01.2011, 15:23 Uhr
die angehängte Schaltung funktioniert soweit.....
Nur nicht ganz so wie gewollt.
http://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20110104151126.jpeg
Das Problem ist, der Fet öffnet etwa bei 2,5V und ist aber schon bei ca. 3V G-S praktisch voll geöffnet.
1. die 100k heben den Schaltpunkt etwas an, so das die Lampe etwas eher beginnt zu leuchten ( der Wert könnte größer sein)
2.die 122µF sind so vom Wert ok: von dunkel auf hell 3-5sek.
3. die Diode mit den 180 Ohm entläd den Kondensator relativ flott, ABER ab ca. 1,6V wird es echt langsam, ginge zur Not.
4. bei den ca. 3V G-S beträgt die D-S-Spannung nur noch 0,05xx Volt ( bei 5,5A der H7 OK) diese sinkt natürlich noch etwas, wie sich die G-S-Spannung erhöht.
Und nun blockieren meine alten Zellen! Wie bekomme ich die Ladekurve 0-14V theoretisch möglich auf die benötigten 2,5-3,2V "komprimiert" ?
Spannungsteiler?
MfG
Peter
MfG
Peter
P-Channel Mosfet SUB75P03-07 brauche eine Idee! - PeterGrz(R), 04.01.2011, 15:23 (Elektronik)
P-Channel Mosfet SUB75P03-07 brauche eine Idee! - el-haber, 04.01.2011, 17:24
P-Channel Mosfet SUB75P03-07 brauche eine Idee! - PeterGrz(R), 05.01.2011, 08:04
P-Channel Mosfet SUB75P03-07 brauche eine Idee! - el-haber, 05.01.2011, 09:42
P-Channel Mosfet SUB75P03-07 brauche eine Idee! - PeterGrz(R), 05.01.2011, 10:44
P-Channel Mosfet SUB75P03-07 brauche eine Idee! - el-haber, 05.01.2011, 17:46
Vorwärmen - PeterGrz(R), 06.01.2011, 08:38
Lösung - PeterGrz(R), 06.01.2011, 09:36
Lösung - x y, 06.01.2011, 09:53
Lösung - PeterGrz(R), 06.01.2011, 11:58
anderer Ansatz .. - hws(R), 05.01.2011, 22:46
anderer Ansatz .. - x y, 05.01.2011, 23:06
anderer Ansatz .. - PeterGrz(R), 06.01.2011, 08:43
anderer Ansatz .. - x y, 06.01.2011, 09:54
anderer Ansatz .. - PeterGrz(R), 06.01.2011, 10:35
anderer Ansatz .. - x y, 06.01.2011, 12:43
anderer Ansatz .. - el-haber, 06.01.2011, 14:29
