Zylinderkondensator Hochspannung (Elektronik)
verfasst von gast, 30.12.2010, 18:05 Uhr
» Es handelt sich hierbei um einen Kondensator mit größeren Abmessungen
» (Länge ca. 200mm, Durchmesser 40mm) den es so nicht gibt.
» Der Spalt ist mit einem Dielektrikum (Flüssigkeit) gefüllt und wird
» mittels entsprechender Lagerung auf konstantem Abstand gehalten. Im Spalt
» an sich sind daher keine Funkenüberschläge zu erwarten.
Wenn der Spalt überall "groß" genug ist und dein Dielektrikum ausreichend spannunsfest ist.
» Mir geht es eigentlich nur darum zu wissen, dass wenn ich die
» Außenelektrode direkt mit dem Gehäuse verbunden ist und ich dieses dann
» auf Masse lege, es ausreicht, auch bei 3000V an das Gehäuse ohne Folgen
» fassen zu können.
Kommt noch darauf an, was bei dir Masse ist.
Ist das Gehäuse geerdet, wird evtl. nichts passieren, aber bei den Spannungen sollte man da trotzdem nicht unbedingt anfassen.:-D
» Warum würde es eventuell bei umgekehrter Polung (Außenelektrode Plus)
» nicht funktionieren?
Was soll da nicht funktionieren, meinst den "Berührungsschutz"?
Zylinderkondensator Hochspannung - Christian Müller, 30.12.2010, 13:44 (Elektronik)
Zylinderkondensator Hochspannung - klausthal(R), 30.12.2010, 15:27
Zylinderkondensator Hochspannung - klausthal(R), 30.12.2010, 17:18
Zylinderkondensator Hochspannung - hws(R), 30.12.2010, 15:46
Zylinderkondensator Hochspannung - karst, 30.12.2010, 17:14
Zylinderkondensator Hochspannung - Christian Müller, 30.12.2010, 17:38
Zylinderkondensator Hochspannung - gast, 30.12.2010, 18:05
Leidener Flasche (Zylinderkond. Hochspannung) - schaerer(R), 30.12.2010, 18:40
Leidener Flasche (Zylinderkond. Hochspannung) - Harald Wilhelms(R), 30.12.2010, 19:08
Leidener Flasche (Zylinderkond. Hochspannung) - schaerer(R), 30.12.2010, 19:59
Zylinderkondensator Hochspannung - Theo(R), 30.12.2010, 19:00
