Dioden testen - unterschiedliche Ergebnisse (Elektronik)
verfasst von geralds(R)  E-Mail, Wien, AT, 28.12.2010, 22:09 Uhr
(editiert von geralds am 28.12.2010 um 22:12)
» Mahlzeit,
» auf der Platine einer Vaillant Heizungssteuerung sind einige SMD
» Dioden,BYM?.
» Mit meinem einfachen Voltkraft VC 404 hab ich die Dioden mal
» durchgemessen.
» Anzeige ohne Messung ist links außen eine 1.
» Einige Dioden zeigen in Sperrichtung eine 1 und in Durchlass etwa 670.
» Nun gibt es auch einige,die in Sperrichtung 1580 anzeigen und in Durchlass
» 630.
» Eine ist dabei,die in Sperrichtung 530 anzeigt und in Durchlass 650.
» Welche davon sind nun io?
» Vielen Dank,Hörbi
WMMM
Aufladung von Kondis ... Querbauteile in der Schaltung,,,
,, alles das machen Fehlmessungen wahrscheinlich, sogar sicher.
Mit Multimeter Bauteile durchchecken nur
wenn sie nicht eingelötet sind.
Auch OHNE, dass die Finger auf den Bauteil, bzw Prüfspitzen-Kontakten drauf sind!
Weil, dann bilden deine Finger ohmsch ein
parallel geschaltetes R-Netzwerk --> Fehlmessung.
Tip:
Halbleiter am Besten mit einer frischen Batterie testen.
Auch die Widerstände natürlich, wobei hier das Auge etwas toleranter beäugt.
Dioden testen - unterschiedliche Ergebnisse - Hörbi(R), 28.12.2010, 22:03 (Elektronik)
Dioden testen - unterschiedliche Ergebnisse - geralds(R), 28.12.2010, 22:09
