2 Induktionskochfelder übereinander (Elektronik)
» » so hab ich das eigentlich auch vermutet, aber da das Untere in dem
» Moment
» » ja auch ein Feld aufbaut (evtl nen Schwingkreis?) - und auf das Obere
» auch
» » wieder Induziert - hats wohl leider die Elektronik von beiden gehimmelt
» Grundsätzlich könnte es für ein Induktionskochfeld schon
» ein Problem sein, wenn die erzeugte Leistung nicht abge-
» nommen wird. Da ein solcher "Fehler" aber tagtäglich
» auftreten kann, wenn man vergisst, einen Topf auf das
» Kochfeld zu stellen, sind alle diese Geräte gegen eine
» solche Fehlbedienung geschützt und schalten automatisch
» ab. Ich stimme also XY zu, das es eine andere Ursache
» für Dein Problem geben muss.
» Gruss
» Harald
Das Problem bei der Sache war ja ,dass das obere Gerät mit Topf darauf eingeschaltet wurde, das untere war nichtmals in der Steckdose. Als Elektriker kann ich soweit sagen, die Geräte waren davor beide OK, die Installation auch - nach dem Einschalten waren beide innerhalb von paar Sekunden defekt. Da es mir zu Teuer ist, das in einem Wiederholungsversuch zu testen, muss ich halt so das Rätsel lösen. Aber egal, danke für den Versuch zu helfen ![]()
