Leistungsverstärker (Elektronik)
verfasst von hws(R) E-Mail, 59425 Unna, 24.12.2010, 22:53 Uhr
» Man kann mit Hilfe von Trafo Energie bzw. Leistung übertragen, aber leider
» nicht verstärken.
Du wolltest die Amplitude von 0,4V auf 50..150V bringen - das geht mit einem Trafo.
Über die Leistung (also Strom) bei den 0,4 bzw 150V hast du nichts gesagt.
Wenn hier auch - wie aus der Üerschrift zu vermuten - Leistungsverstärkung gefordert ist, dann eben Theos Lösung: Per OpAmp oder sonstwas auf einige Volt (..10V, evtl mehr) verstärken und Trafo dahinter.
500..5000Hz schaftt ein guter Trafo noch Sonst den trafo mit in das Gegenkopplungsnetzwerk des OP mit einbeziehen.
Welche Leistung bringt die 0,4V Quelle? Welche Leistung muss der 150V Ausgang haben?
hws
Leistungsverstärker - Youri, 24.12.2010, 21:32 (Elektronik)
Leistungsverstärker - Theo(R), 24.12.2010, 22:00
Leistungsverstärker - x y, 24.12.2010, 22:10
Leistungsverstärker - youri, 24.12.2010, 22:38
Leistungsverstärker - hws(R), 24.12.2010, 22:53
Leistungsverstärker - youri, 24.12.2010, 23:05
Leistungsverstärker - x y, 24.12.2010, 23:20
Leistungsverstärker - hws(R), 25.12.2010, 00:14
Leistungsverstärker - Harald Wilhelms(R), 25.12.2010, 12:07
Leistungsverstärker - x y, 25.12.2010, 13:08
Trafo - Harald Wilhelms(R), 25.12.2010, 13:38
Trafo - geralds(R), 25.12.2010, 13:40
Trafo - hws(R), 25.12.2010, 14:21
Trafo - x y, 25.12.2010, 13:40
Trafo - otti(R), 25.12.2010, 14:24
Trafo - Leser, 25.12.2010, 18:24
Leistungsverstärker - hws(R), 25.12.2010, 14:20
Leistungsverstärker - Harald Wilhelms(R), 25.12.2010, 15:46
Leistungsverstärker - hws(R), 25.12.2010, 19:56
Leistungsverstärker - geralds(R), 25.12.2010, 01:02
Leistungsverstärker - youri, 25.12.2010, 14:41
Leistungsverstärker - hws(R), 25.12.2010, 14:50
Leistungsverstärker - geralds(R), 25.12.2010, 15:12
Leistungsverstärker - Theo(R), 25.12.2010, 11:26
Leistungsverstärker - hws(R), 25.12.2010, 14:35
Leistungsverstärker - youri, 25.12.2010, 14:49
Leistungsverstärker - geralds(R), 25.12.2010, 14:57
Leistungsverstärker - Harald Wilhelms(R), 25.12.2010, 15:51
