220 Ohmen Poti an 230 v möglich? (Elektronik)
» Super besten Dank für die Antworten an Weihnachten...Dachte schon ich wäre
» der einziegste im Netz :D.
» Ich dachte mir schon so was, das das Poti sich verabschieden würde (was
» ich mich dazu noch frage ist wie lange das Poti halten würde!?).
» Hab noch eine andere Idee die ich mit einer 120W Leuchte gerade
» ausprobiert habe...und zwar habe ich noch eine selbst gebaute
» Lötstation.An dieser befindet sich ein Poti mit der man ein Lötkolben
» Dimmen könnte (ich denke das Prinzip ist euch bekannt).Die Leuchte lässt
» sich problemlos dimmen. Vermute das ich auch den Lüfter dran anschließen
» könnte?!?
» Auf der Lötstation steht drauf:230V 0.3kW.
» Der Lüfter hat aber nur (geschätzt) 50-80W.Wenn ich also den Lüfter in die
» Lötstation stecke anstatt den Lötkolben, dann müsste ich dies doch
» Problemlos benutzen können.Oder lieg ich da falsch? (Mit der Leuchte hab
» ich es ausprobiert, weil höchstens die Leuchte durchgebrannt wäre, beim
» Lüfter will ich lieber noch einmal sicher gehen. Vielen Dank nochmals für
» die Antworten.
