Ueff bei Phasenanschnittssteuerung (Elektronik)
» Integralrechnung ist nicht so meins, habe mal folgendes versucht:
Dann wird's schwierig. Betrachtung von Spezialfällen (wie hier) zu entscheiden ist komplizierter als die Integralrechnung zu lernen.
Nur die Integralrechnung bringt das korrekte Ergebnis. Bei anderen Rechenwegen muss man gewisse Annahmen treffen und um die korrekt zu bewerten, braucht es sehr gute Kenntnisse.
Jetzt der übliche Fehler: daraus folgere ich, dass die Effektivspannung nur noch 1/2 der vollen 360° Netzspannung ist - richtig.
Und ich folgere, dass der Effektivstrom auch nur noch 1/2 des Stromes ohne Dimmer ist - richtig.
Also ist der Effektivwert der Leistung = I* U = 1/2 * 1/2 =1/4 (falsch!)
Das übliche "Diodenphänomen" wenn ich einen (ohmschen) Verbraucher über eine Diode an 230V Netz betreibe. Die Leistung geht auf 50% zurück und nicht auf 25%.
Und wenn noch der nichtlineare leistungsabhängige Widerstand der Glühlampe ins Spiel kommt, wird's noch komplizierter.
Und wenn man Lichtausbeute, Leuchtdichte o.ä. betrachten möchte - das ist von der Temperatur des Glühfadens und damit nichtlinear mit der Leistung verbunden und man kann als Anfänger gar nichts mehr rechnen.
hws
