Motor an Stelltrafo (Elektronik)
verfasst von Harald Wilhelms(R) E-Mail, 23.12.2010, 13:32 Uhr
» Noch einen Tipp: Wenn es so ist, dass der Motor spannungssteuerbar ist,
» versuche einen Variac (Spar-Trafo mit einstellbarer Spannung) aufzutreiben
» und versuch was das bringt. Sollte das Resultat gut sein, gibt es käuflich
» auch sehr kleine solche Trafos. Wo man die kriegt und was die kosten,
» weiss ich nicht. Müsstest Du halt evaluieren.
Nun, wenn die Hälfte der Spannung aureicht, wäre ein
normaler "Spannungswandler" für USA-Netze passend.
Es ginge auch irgendein Kleintrafo mit Anzapfung für
115V. Die Sek. Wicklung lässt man einfach offen.
Preisgünstige, passende Trafos findest Du oft bei Pollin.
Harald
Reduzierung von Leistung ohne ändern von Spannung/Frequenz - Pelomina(R), 22.12.2010, 18:11 (Elektronik)
Reduzierung von Leistung ohne ändern von Spannung/Frequenz - Harald Wilhelms(R), 22.12.2010, 18:33
Reduzierung von Leistung ohne ändern von Spannung/Frequenz - Pelomina(R), 22.12.2010, 18:57
Reduzierung von Leistung ohne ändern von Spannung/Frequenz - gast, 22.12.2010, 20:44
Reduzierung von Leistung ohne ändern von Spannung/Frequenz - Pelomina(R), 22.12.2010, 21:02
