NE555 Monoflop mit Taster und Relais (Elektronik)
» Wie auf der Schaltung
» http://www.elektronik-kompendium.de/sites/slt/0310121.htm
» dargestellt ist das Drehpoti der R1
» der zwischen Pin 6+7 und + hängt.
Ok, dann hast du das Risiko, ohne "Sicherheitswiderstand", daß beim Probieren der eingestellte Widerstand mal zu klein ist. Irgendwas wird dann nachgeben, entweder der IC oder dein Poti.
Deshalb solltest nochmal die Versorgungsspannung und die Spannung am C1 messen.
NE555 Monoflop mit Taster und Relais - wenings
, 15.12.2010, 13:41 (Elektronik)
NE555 Monoflop mit Taster und Relais - olit
, 15.12.2010, 13:47
, 15.12.2010, 13:51
, 15.12.2010, 14:17
NE555 Monoflop mit Taster und Relais - hws
, 15.12.2010, 14:24
, 20.12.2010, 13:54
NE555 Monoflop mit Taster und Relais - gast, 20.12.2010, 17:42
, 22.12.2010, 14:55
NE555 Monoflop mit Taster und Relais - geralds
, 22.12.2010, 15:00
NE555 Monoflop mit Taster und Relais - gast, 22.12.2010, 17:43
, 06.01.2011, 09:39
NE555 Monoflop mit Taster und Relais - gast, 06.01.2011, 20:35
, 18.01.2011, 11:24
NE555 Monoflop mit Taster und Relais - gast, 18.01.2011, 20:46
